Laden des Sliders dauert sehr lange
Ich stehe vor einem Rätsel. Wenn man meinen Shop aufruft, dauert es beim ersten mal sehr lang bzw. Man muss nochmal laden, bis die Seite ganz dargestellt wird.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann und wie ich das beheben kann?
Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Viele Grüße aus Hannover
Oggi
Du müsstest zunächst den Host (www. oder ohne) und SSL in Ordnung bringen.
Hi Nextmike,
Besten Dank für dein Feedback, aber was soll ich denn deiner Meinung nach in Ordnung bringen ? SSL läuft doch.
Oktay
besteht das Problem immer noch?
Es funkltioniert, nur schneller ist es gefühlt nach wie vor nicht geworden, wobei ich auch nicht wüsste warum, da ja nichts geändert wurde :frowning:
Das sind die Feher die beim ersten Laden kommen, das hilft eventuell weiter:
AC94EB80650A5F2.js:44 connectEkomiIntegration_AC94EB80650A5F2 - Cannot find elementId("eKomiWidget_default") - skipping
(anonymous) @ AC94EB80650A5F2.js:44
csrftoken Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
(index):1 Failed to load https://united-sportswear.de/csrftoken: Response to preflight request doesn't pass access control check: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://united-sportswear.de' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 400.
index Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
(index):1 Failed to load https://united-sportswear.de/widgets/emotion/index/emotionId/1/controllerName/index: Response to preflight request doesn't pass access control check: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://united-sportswear.de' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 500.
Hi @gettheMaX‍ ,
vielen Dank für deinen Beitrag, jedoch muss ich gestehen ,dass mir das kompett nichts sagt. Hast du eine Idee wie man ein solches Problem aus der Welt schaffen kann ?
Oktay
Ist jetzt etwas geraten weil ich nicht weis welchen Webserver du einsetzt, ich gehe jetzt mal vom Apache aus.
In der .htaccess:
    Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Zu dem Ekomi Fehler kann ich allerdings nichts sagen, aber da scheint eventuell was mit dem Plugin nicht zu stimmen.
Meinst du, dass ich den Teil entfernen sollte ?
Wie gesagt, ich kenne dein Setup nicht und kann da wenig zu sagen. Ich denke das du den Fehler mit dem Laden der Seite durch die X-Frame-Options wegbekommen solltest.
Und beim dem Plugin würde ich es mal mit einer Neuinstallation versuchen.
Hi @gettheMaX‍ ,
manchmal ist das Naheliegendste am effektivsten :slight_smile: Also ich habe das Plugin deinstalliert und neuinstalliert, gefühlt ist es jetzt schneller. Besten Dank dafür.
Wenn du nun noch eine Lösung für mich hastm wie ich den Badge nach rechts bekomme - (mobil kleiner und nach oben), wäre ich dir unendlich dankbar :slight_smile:
Liebe Grüße und einen guten Rutsch
Oktay
