Kunden Logout verweist auf leere Seite
Hallo.
Wir haben das Problem, dass der Kunde nach dem Logout (www.meineseite.de/account/logout) auf eine leere Seite verwiesen wird, sodass er nicht weiß, ob er jetzt ausgeloggt ist oder nicht. Gibt es unter anderem mittlerweile die Möglichkeit (ohne Plugin) die Logoutseite auf eine Benutzerdefinierte Seite zu verweisen und wenn ja wie?
Gruß
Christian
Die “weisse” Seite dürfte dann doch eher an einem Fehler liegen => Shopware-Log und Server-Log untersuchen.
Danke sonic! Folgender Fehler wird dabei ausgegeben:
    Fatal error: Uncaught SmartyException: directory ‚/var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/ShopsAccountDocuments/Views/frontend/account/sidebar.tpl‘ not allowed by security setting in /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_security.php:381 Stack trace: #0 /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php(33): Smarty_Security->isTrustedResourceDir(’/var/www/client…’) #1 /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_resource.php(303): Smarty_Internal_Resource_File->populate(Object(Smarty_Template_Source), NULL) #2 /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_extends.php(41): Smarty_Resource::source(NULL, Object(Enlight_Template_Manager), ‚/var/www/client…‘) #3 /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Resource.php(76): Smarty_Internal_Resource_Extends->popul in /var/www/clients/client3252/web6576/web/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_security.php on line 381
Plugin „ShopsAccountDocuments“ deaktivieren oder gucken, ob es ein aktuelles gibt, ggf. an Hersteller wenden.
Ich kann leider das Plugin mit diesem Namen oder ähnliches in unserer Installation nicht finden?!
Naja - das ist der Pfadname von dem Plugin - keine Ahung, wie der „echte Name“ ist.
Da hilft nur: Nach und nach Plugins deaktivieren, cache leeren, Theme compilieren und testen.
Fleißarbeit :slight_smile: Muss aber ja irgend ein Plugin sein, was etwas mit „Dokumenten“ macht.
Vielleicht hilft auch ein Blick in die Datenbank Tabelle “s_core_plugins” um das richtige Plugin zu finden.
Danke für Eure Hilfe , hab den Fehler gefunden.
Der Übeltäter ist das Plugin " Rechnungen und Dokumente im Kundenkonto " vom Anbieter “Shop Session”. Habe den Rat von R4M befolgt und das Plugin über die Datenbank ausfindig gemacht. Nach der Deaktivierung des Plugins habe ich den Shopcache geleert, siehe da - Fehler weg!
Gibt es trotzallem die Möglichkeit für eine Custom Logout Seite, auf die man verweisen kann?
Gruß
Christian
Per Config nicht.
Hängt ein wenig von den eigenen Bastelfähigkeiten ab - da könte man sicherlich schnell etwas umsetzen.
Spontan wäre z.B. eine Idee, via einer Theme-Anpassung dort eine Einkaufswelt einzubinden.
Aber so aus dem Stehgreif… ggf. mal im Store nach einem Plugin suchen.
Der Weg den Shopware hier geplant hat ist, die Logout-Seite im eigenen Theme auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Das ist aber wohl noch eine Zukunftsgeschichte?!
Nicht wirklich.
Das müsste die Datei sein: (5.5 Zweig)
shopware/logout.tpl at 5.5 · shopware/shopware · GitHub
Nach Belieben im eigenem Theme anpassen.
Das ist das Shopware-Konzept.
