Komisches Verhalten - Hersteller Link
Hi! Beim klick auf irgend einen Hersteller auf der Startseite (so sieht der Link aus: http://www.meinedomain.de/Deutsch_cat_3 … upplier=88) wird der Kunde zum Backend weitergeleitet (http://www.meinedomain.de/backend) :thumbdown: Was soll man dazu noch sagen??? Einfach nur komisch… Kennt jemand so etwas? Grüße
Hey Leute :slight_smile: Ich habe immer noch das gleiche Problem. Hier der Link zum Shop: http://www.fitnesszubehoer24.de/ Ich weiß auch nicht wo ich den Fehler überhaupt suchen soll. Im Shop wurden nur Veränderungen am Template gemacht.
Hallo, leider kann ich dir keine Lösung geben, aber vielleicht ein paar Anhaltspunkte (wobei ich natürlich nicht weiß, was Du schon kontrolliert/versucht hast. 1. Der link im Template ist ganz sicher noch OK? Müsste der hier sein glaube ich: [ Vielleicht auch schauen wo und was mit {$supplier.link} passiert und wie das genau bei Dir aussieht… 2. Wenn ich den link hier checke: http://www.fitnesszubehoer24.de/Deutsch … pplier=193 bekomme ich das hier: [quote]Resultate des GSiteCrawler Server-Tests Getestet am/um 4/10/2012 6:55:06 AM / von 217.86.218.195: URL=http://www.fitnesszubehoer24.de/Deutsch_cat_3_1.html?sSupplier=193 Result code: 301 (MovedPermanently / Moved Permanently) Date: Tue, 10 Apr 2012 06:55:06 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.3.10 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: SHOPWARESID=309c9f4e3ee1bda693f52697272dfa97; path=/; domain=.www.fitnesszubehoer24.de Location: http://www.fitnesszubehoer24.de/backend Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 New location: http://www.fitnesszubehoer24.de/backend URL=http://www.fitnesszubehoer24.de/backend Result code: 302 (Found / Moved Temporarily) Date: Tue, 10 Apr 2012 06:55:06 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.3.10 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: PHPSESSID=f875e7305e08555fb62e3c1cedb3c0e7; path=/; domain=.www.fitnesszubehoer24.de Location: http://www.fitnesszubehoer24.de/backend/auth Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 New location: http://www.fitnesszubehoer24.de/backend/auth URL=http://www.fitnesszubehoer24.de/backend/auth Result code: 200 (OK / OK) Date: Tue, 10 Apr 2012 06:55:07 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.3.10 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1[/quote] …also aus irgendwelchen Gründen führt Shopware offenbar eine Umleitung aus - das klingt möglicherweise nach der SEO Engine (Einstellungen). Ist z.B. Query-Aliase: sSupplier=s, noch vorhanden? Hängt vielleicht auch damit zusammen… Vielleicht kann das hier hier weiterhelfen, wenn du testweise eine Rewrite Rule in der .htaccess erstellst, quasi von http://www.fitnesszubehoer24.de/backend wieder auf http://www.fitnesszubehoer24.de/Deutsch … pplier=193 wenn das geht. Ich bin mir aber nicht sicher - so würde ich es zumindest versuchen. Das Login in Backend sollte hoffentlich noch direkt aufrufbar sein mit: http://www.fitnesszubehoer24.de/backend/auth Wenn das nicht funktioniert, kannst du es ja schnell wieder rausnehmen oder Du hast idealerweise ein Spiegelsystem mit dem gleichen Fehler. Falls das funktioniert, wäre zumindest das Symptom fürs erste abgestellt, aber nicht die Ursache. In der Datenbank finde ich leider nichts konkrete zum Problem oder ich habe was übersehen.]({$supplier.link} “{$supplier.name}”)
Vielen Dank für deine ausführliche Anwort. Ich werde alle Punkte durchgehen und mich auf jeden Fall noch melden :thumbup:
Ich habe die Shopware Hersteller-Verlinkung komplett deaktiviert da es für mich wegen der SEO besser ist Hersteller-Kategorien zu erstellen und die auch entsprechend zu verlinken. Danke und Grüße :slight_smile:
das ist auch eine gute idee - hast du einfach den link im Template geändert? Grüße rattaui
Einfach den HTML-Code kopieren und als Textbaustein einsetzen. :wink:
