Auf jeder Artikelseite gibt es unten den Link “weitere Artikel von …” Wenn ich auf diesen Link klicke lande ich bei mir auf www.domain.de/domain.de statt auf der Herstellerseite, welche meiner Meinung nach so lauten sollte. www.domain.de/herstellername Kennt jemand dieses Problem?
Wo kann ich denn den korrekten Link wieder eingeben? Wo ist das hinterlegt?
Ich kann nicht glauben, dass hier niemand weiß wo der Link zur in Shopware angelegten Hestellerseite hinterlegt ist. Weshalb wird die Seite https://www.guenstig-feuerloescher.de/heimlich/ automatisch auf https://www.guenstig-feuerloescher.de/g … oescher.de weitergeleitet?
Um dir diese Fragen beantworten zu können, wäre wohl ein Blick in den entsprechenden Quellcode nötig, um den Fehler zu sehen und beheben zu können. Deshalb wird es wohl bisher kaum Antworten gegeben haben.
Hier der Ausschnitt, ansonsten kann jeder gerne den Links oben folgen. Das Problem tritt auf jeder Artikel Seite bei dem Link “weitere Artikel von …” auf.
Weiterführende Links zu “Heimlich 6 kg ABC Pulver - Aufladelöscher”
Hersteller-Beschreibung “Heimlich”
- Produktionsstätte in Deutschland
- Sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung bei Naßlöschern
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- HEIMLICH ® Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik
- HEIMLICH ® Feuerlöscher sind nach DIN EN 3 zugelassen
Hallo mmqueezer, den Link zur Herstellerseite kannst du unter Einstellung => Grundeinstellung => Storefront => SEO/Router-Einstellungen und dort bei SEO-Urls Hersteller-Temlate eingeben und müsste laut Wiki {$sSupplier.id} sein. Was ja bei dir schon der Fall sein müsste, denn dien Link zum Hersteller lautet ja https://www.guenstig-feuerloescher.de/heimlich/. Warum dieser nun auf https://www.guenstig-feuerloescher.de/g … oescher.de umgeleitet wird ist ohne in deine Datenbank zu schauen nicht so einfach zu lösen. Hast du den Caches schon mal komplett gelöscht (Einstellung => Caches/Performance => Cache „Alles auswählen“ und dann „Leeren“) und danach unter Einstellung => Caches/Performance => Einstellung => SEO den SEO-Index neu aufgebaut. Wenn das nicht funktioniert kann nur ja auch ein falscher Eintrag in der Datenbank Tabelle „s_core_rewrite_urls“ schuld an der Umleitung sein. Da musst du mal schauen ob es in der Spalte „path“ einen Eintrag mit dem Namen „guenstig-feuerloescher.de“ gibt der in der Spalte „org_path“ auf „sViewport=supplier&sSupplier=??“ verweist. Aber bevor du in der Datenbank was veränderst mach eine Sicherung davon, falls was schiefgehen sollte.
Servus, hast du bei deiner Hauptkategorie vielleicht deine URL eingetragen? Wenn ja lösch diese mal raus und schau ob es funktioniert! (Artikel->Kategorien) dann die Hauptkategorie auswählen
Ich habe ein ähnliches Problem: 2 Shops: stadt1.shop.at stadt2.shop.at Die Herstellerseite funktioniert bei einem Shop, beim anderen nciht. zB stadt1.shop.at/hersteller funktioniert, der Aufruf stadt2.shop.at/hersteller geht immer auf die Startseite von diesem Shop. Ich habe die SEO/Router Konfigurationen schon mal überprüft, ob hier irgendwo die URL vorkommt, aber leider ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp? Danke!
vielleicht noch als Hinweis: gewisse Hersteller funktionieren bei beiden Shops problemlos … dH es muss hier entweder ein Bug vorliegen, oder für den einen Hersteller eine “spezielle” Konfiguration (weiß aber nicht, wo ich die finden kann …)
