Hallo zusammen, habe soeben ein wenig mit meinen Zahlungsarten im Backend gespielt :quite: Nun bekomme ich beim Klick auf den Warenkorb eine Fehlermeldung die ich nicht ganz zu ordnen kann. Hat hier jemand eine Idee was hier gerade falsch läuft bez. wo ich hier suchen muss? Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'usrdb\_hifwfkdw1.pi\_ratepay\_private\_key' doesn't exist in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('SELECT `key` FR...', Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('SELECT `key` FR...', Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(827): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('SELECT `key` FR...', Array) #5 Shopware/Plugins/Default/Frontend/PigmbhRatePAYPayment/functions/functions.php(226): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>fetchOne('SELECT `key` FR...') #6 Shopware/Plugins/Default/Frontend/PigmbhRatePAYPayment/Bootstrap.php(1167): getEncodedDebitData(NULL) #7 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Frontend\_PigmbhRatePAYPayment\_Bootstrap::onPostRatepayDispatch(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #8 Enlight/Event/EventManager.php(165): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #9 Enlight/Controller/Action.php(191): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Array) #10 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('cartAction') #11 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #12 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #13 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #14 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #15 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(403): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #16 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(303): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(158): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(192): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #19 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(110): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #20 Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #21 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #22 shopware.php(83): Enlight\_Application-\>run() #23 {main}
Dir fehlen Informationen zu Ratenzahlung (Ratepay). Was hast du dort eingestellt? Hast du der Zahlart Länder zugewiesen? Das ist ein häufiger Fehler. Grüße Dominik
Dir fehlen Informationen zu Ratenzahlung (Ratepay). Was hast du dort eingestellt? Danke Dominik, genau hier lag das Problem…hat Ratepay aus versehen aktiv gestellt Danke :thumbup:
