Das o.g Plugin erzeugt folgende Fehler. Den Support von @bestit interessiert es nicht. Hat jemand eine Idee was es mit dieser Meldung auf sich hat
Leider kein Bild zu sehen, kannst du es erneut hochladen?
danke für den Hinweis. Habe den Post bearbeitet. Kommt das Bild jetzt?
An welcher Stelle trifft das auf? Er versucht via Websocket auf verschiedene Ports des lokalen Clients zuzugreifen - ist schon etwas ungewöhnlich. Konntest du das Plugin sicher als Ursache feststellen?
Sagt mir so erstmal nichts, aber vielleicht sollten wir den Fokus auf sichtbare Fehler legen. Erscheint ein Fehler bei der Bezahlung, oder im Log? Erscheint der Fehler auch bei deaktivierten Plugin?
Ich möchte noch ergänzen, dass der Fehler die Zahlung nicht verhindert. Der Fehler erschein nur in der Browser-Konsole. Das wss://127.0.0.1 ist in einem externen Klarna js. File zu finden.
Ob der Fehler auch bei deaktivertem Plugin erscheint, teste ich gleich.
