Keine sichere Verbindung oder nicht erreichbar
Hallo zusammen
Ich bin absoluter Neuling und möchte einen Testshop aufbauen.
Status:
  • Ionos Cloudserver RM / Linux
  • Shopware 6
  • Frontend ist unter IP: //xx.xxx.xxx.xx erreichbar (https:// ist jedoch rot und durchgestrichen)
  • In Shopware unter Einstellung > Shopware Account / Lizenzdomain: die domain.de ist eingetragen
  • In den Storefront Einstellungen sind folgende Domain-URLs hinterlegt:
  • Unter ionos habe ich nachträglich einen SSH-Schlüssel erstellt
Auf dem PC (Edge Browser):
Bei Eingabe von „domain.de“ oder „www.domain.de“ kommt folgende Fehlermeldung:
Oops! An Error Occurred
The server returned a „500 Internal Server Error“.
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Bei Eingabe von https://domain.de
kommt die Meldung: „Ihre Verbindung ist nicht privat“ .
Über „Erweitert“ und „Weiter zu domain.de (unsicher)“ kann ich den Shop dann jedoch aufrufen.
Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen kann?
Danke& Gruss
Mauri
ich tippe mal stark auf ein fehlendes SSL Zertifikat. Nicht verwechseln mit SSH :wink:
Check mal ob das von Ionos ordentlich ausgestellt wurde bzw. dann von Lets Encrypt oder was Ionos verwendet.
Der 500er Error kommt weil die Seite nicht per HTTPS aufgerufen werden kann und nur über HTTP.
Wenn du vermutlich http://domain.de und http://www.domain.de als Domain im Sales Channel hinzufügst dürfte der 500er Fehler weg sein. Das ist aber nur um auszuschließen das nicht noch was weiteres kaputt ist.
Long Story short: Dringend um ein gültiges SSL Zertifikat kümmern
Grüße
Hi MrAle
vielen Dank für deine Antwort.
Tatsächlich habe ich SSH mit SSL verwechselt.
https://domain.de funktioniert (jedoch weiterhin nur unter „unsicher“)
http://domain.de verweist weiterhin auf den Fehler 500
Ich habe nun das SSL Zertifikat erstellt und den key erhalten.
Gemäss ionos wird empfohlen z.b. einen Apache Webserver auf den Cloduserver zu installieren und dann die Apache-SSL-Zertifikatsdatei auf dem Server zu platzieren.
Apache-SSL: Den beliebten Webserver mit HTTPS absichern - IONOS
Ist das wirklich nötig, oder geht das auch einfacher?
Denn hier komme ich an meine Grenzen:
openssl req –new –newkey rsa:2048 –nodes –keyout <server-name>.key –out <server-name>.csr
gruss
Mauri
Hey,
hab dir mal eine PN geschickt.
Grüße
Als Anfänger bei sowas hilft es Software wie Plesk zu verwenden.
Problem ist gelöst.
Fehlendes SSL Zertifikat + null Support seitens Ionos. Ein Grund mehr einen anderen Hoster zu wählen :wink:
Ist aber jetzt erledigt.
Grüße
