Installation wirft Error 500
ich habe auf meinem Server eine Testumgebung / Subdomain aufgesetzt für die Migration zu Shopware 6.
Die Installation läuft bis zur Eingabe der Admindaten durch. Wenn ich dann auf weiter klicke bekomme ich folgenden Fehler:
Oops! An Error Occurred
The server returned a „500 Internal Server Error“.
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Wenn ich dann die Seite neu lade erhalte ich folgendes:
{„errors“:[{„code“:„0“,„status“:„404“,„title“:„Not Found“,„detail“:„No route found for \u0022GET https://PFAD/installer/finish\u0022“}]}
Im Errorlog steht folgendes:
[critical] Uncaught PHP Exception GuzzleHttp\Exception\RequestException: „cURL error 51: Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate. (see libcurl - Error Codes) for PFAD/api/oauth/token“ PFAD/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Handler/CurlFactory.php line 211, referer: PFAD/installer/configuration
PHP-Version ist 8.0.17
Was kann ich tun? Muss da der Hoster etwas ändern?
Vielen Dank!
VG Nadja
Valides SSL Zertifikat vorhanden für die Sub-Domain ?
Ah! Danke für den Hinweis! Das könnte das Problem sein.
Ich lösche gerade die Dateien um die Installation erneut zu starten.
Vielen Dank schonmal
VG Nadja
Vielen Dank. Jetzt funktioniert es
VG Nadja
