Hallo. Wie gesagt möchte ich das links die Kategorien immer sichtbar sind, egal auf welcher Seite man sich befindet. Ich habe mir das template emotion_wunschfarbe ausgewählt. Es ist mir bereits gelungen die Kategrien auf der Home-Seite anzuzeigen in dem ich unter frontend/home/index.tpl folgendes eintrug: {extends file=‘parent:frontend/index/index.tpl’} (Habe ich aus einem Forenbeitrag so abgeschaut) Jetzt möchte ich das auch auf der Detailseite so haben. Dazu wieder die index.tpl mit gleichem Inhalt unter frontend/detail abgelegt. Wenn ich jetzt allerdings auf einen Artikel klicke ist rechts alles leer. Weiß nicht was ich in die index.tpl unter frontend/detail reinschreiben soll damit mir die Artikel rechts angezeigt werden und die kategorien trotzdem sichtbar sind. Weiß da jemand wie man das macht? Bin leider aus den anderen (veralteten) Forenbeiträgen nicht so recht schlau geworden.
Update: Wenn ich unter frontend/detail in die index.tpl folgendes reinschreibe: {extends file=‘parent:frontend/detail/index.tpl’} {* Sidebar left *} {block name=‘frontend_index_content_left’} {include file=‘parent:frontend/index/left.tpl’} {/block} Wird mir der Artikel angezeigt, aber leider unterhalb und nicht rechts von den Kategorien.
Meinst du so etwas: http://www.aquatuning.de/modding/flexli … leds?c=459 Da die Breite der Artikeldetails für die Breite des kompletten Contents ausgerichtet ist, rutscht der Inhalt unter die Kategorie-Leiste, da ansonsten nicht genug Platz vorhanden. Da müsstest du ein wenig am Template schrauben. Ein wenig Lektüre: http://wiki.shopware.de/Schnelleinstieg … 6_486.html Viele Grüße
[quote]Meinst du so etwas: http://www.aquatuning.de/modding/flexli … leds?c=459 [/quote] Ja genau so. [quote] Da die Breite der Artikeldetails für die Breite des kompletten Contents ausgerichtet ist, rutscht der Inhalt unter die Kategorie-Leiste, da ansonsten nicht genug Platz vorhanden. Da müsstest du ein wenig am Template schrauben. [/quote] Das hatte ich befürchtet… Danke, jetzt weiß ich wo ich dran muss.
Hi, hat jemand für Shopware 5 eine Lösung, dass man den Kategorienbaum links immer anzeigen kann? Also auch, wenn man einen Artikel aufgerufen hat.
Oder gibt es ein Plugin, welches man erwerben kann? Habe da nichts gefunden.
Die linke Spalte wird bei manchen Seiten wie zb. die Startseite oder die Produktdetailseite mit css auf display:none gesetzt und somit ausgeblendet.
Also kann man einfach eine eigene sidebar.less erstellen und sie wieder auf display:block setzen um sie wieder anzeigen zu lassen.
Für die Startseite und die Produktdetailseite würde die sidebar.less so aussehen:
.sidebar-main { .is--ctl-index &, .is--ctl-detail & {display: block;} }
@media screen and(min-width: @tabletViewportWidth){.is--ctl-index .sidebar-main + .content--wrapper,.is--ctl-detail .sidebar-main + .content--wrapper {margin-left: 16.25rem;}
