Hallo, Ich möchte im Menü links im Listing ein Bild ausgeben. Hab hier bei den Kategorien das Freitextfeld 1 mit dem Dateinamen des Bildes ausgefüllt. Wenn ich jetzt im Template das folgendermaßen Aufbau, erhalte ich immer das selbe Bild. {if $sCategoryContent.attribute.attribute1} {$category.description} {else} {$category.description} {/if} Allerdings wird bei allen Menüpunkten, dass selbe Bild ausgegeben? Woran liegt das? [code]Das komplette Template sieht so aus: {* Maincategories left *} {function name=categories level=0}
{* @deprecated The block “frontend_index_categories_left_ul” will be removed in further versions, please use “frontend_index_categories_left_before” *} {block name=“frontend_index_categories_left_ul”}{/block} {block name=“frontend_index_categories_left_before”}{/block} {foreach $categories as $category} {block name=“frontend_index_categories_left_entry”} - {if $sCategoryContent.attribute.attribute1} {$category.description} {else} {$category.description} {/if} {if $category.childrenCount} {/if} {block name=“frontend_index_categories_left_entry_subcategories”} {if $category.subcategories} {call name=categories categories=$category.subcategories level=$level+1} {/if} {/block}
{/block} {/foreach} {block name=“frontend_index_categories_left_after”}{/block} {/function} {if $sCategories} {call name=categories categories=$sCategories} {elseif $sMainCategories} {call name=categories categories=$sMainCategories} {/if}[/code] Grüße Leibnitz
