Kategorie Meta ohne Shopnamen
Hallo
Da im SEOGUIDE ja nur die Verwendnung mit Freitextfeldern beschrieben wird meine Frage.
Artikel Meta habe ich durch eine header.tpl im Verzeichnis /themes/Frontend/Responsive/frontend/detail/ header.tpl
{extends file=‚frontend/index/header.tpl‘}
{* Meta title *}
{block name=„frontend_index_header_title“}{if $sArticle.metaTitle}{$sArticle.metaTitle}{else}{$sArticle.articleName}{/if}{/block}
gelöst
wie mache ich das für die Kategorien?
Sollte ja was mit $scategory.meta sein oder?
@Thorsten-R schrieb:
Hallo
{* Meta title *}
gelöst
Erst mal solltest du ein eigenes Theme anlegen denn man arbeitet nicht im /themes/Frontend/Responsive > Getting started with Shopware templating
Für die Kategorien gibt es ja auch eine extra header.tpl, das original findest du unter
/themes/Frontend/Bare/frontend/listing/header.tpl, dort musst du den Block „{block name=‚frontend_index_header_title‘}“ in deinem Theme anpassen.
Uwe
hallo
danke für die antwort, allerdings bin ich noch nicht wirklich weitergekommen.
kann mir jemand mal den code dazu schicken was ich in der header.tpl einsetzen muss damit die im Shop hinterlegten Meta Informationen: Meta Titel ohne den angehängten Shopnamen ausgegeben werden
Goldmünzen Unze Gold Lunar II Maple Leaf Kangaroo | Goldmünzen & Silbermünzen kaufen - Perth Mint | www.Rittinghaus-Invest.de
Ich verstehe nicht den Sinn warum man dafür nochmals wie im Seoguide erklärt ein zusätzliches Freitextfeld befüllen soll.
{* Title *}
{block name=‚frontend_index_header_title‘}{strip}
    {if $sCategoryContent.metaTitle}
        {$sCategoryContent.metaTitle|escapeHtml} | {{config name=sShopname}|escapeHtml}
    {elseif $sCategoryContent.title}
        {$sCategoryContent.title|escapeHtml}
    {else}
        {$smarty.block.parent}
    {/if}
{/strip}{/block}
{* RSS and Atom feeds *}
{block name=„frontend_index_header_feeds“}
{/block}
wie bekomme ich das ohne | {{config name=sShopname}|escapeHtml}  ans laufen?
danke
@Thorsten-R‍,
meinst du den Beitrag? > http://community.shopware.com/Shopware-SEO-Guide\_detail\_1397.html#SEO\_title\_f.FCr\_Kategorien\_optimieren.
Den verstehe ich auch nicht so recht, da es ja ab Shopware5 ein eigenes Feld für dem Meta-Titel gibt, das war ja bei Shopware4 noch nicht der Fall und mann musste auf ein Attributefeld in den Kategorien ausweichen.
Und wenn ich einen eigenen Meta-Titel angeben kann, brauche ich eigentlich auch kein Anhang der Shopnamens, weiß auch nicht warum das Shopware so gemacht hat.
In deinem Theme erstellst du die Datei /themes/Frontend/ dein-Theme /frontend/listing/header.tp mi folgendem Inhalt.
{extends file="parent:frontend/listing/header.tpl"}
{* Title *}
{block name='frontend_index_header_title'}{strip}
    {else}
    {/if}
{/strip}{/block}
Eigentlich hast du dir die Frage doch schon selbst beantwortet, indem du in den Code „| {{config name=sShopname}|escapeHtml}“ einfach nicht mit reinschreibst
Uwe
funktioniert so wie gewüscht.
vielen Dank
was ist hier wieder seitens von shopware geändert worden.
die dateien sind unverändert aber der packt den shopnamen wieder an den kategorietitel ran.
hat da wer eine lösung für?
mfg
mfg
Das ist echt komisch, denn wenn der Meta-Title bei den Kategorien befüllt wird funktioniert es, als mit  „$sCategoryContent.title“ der Titel der Kategorie nicht mehr angesprochen wird, obwohl im Bare es ja auch so drin ist.
        {$sCategoryContent.title|escapeHtml} | {{config name=sShopname}|escapeHtml}
es scheint so als ob beim Kategorie-Title der „{$smarty.block.parent}“ greift und damit den Block von der /index/header.tpl nimmt.
{* Page title *}
{if $sBreadcrumb}{foreach from=$sBreadcrumb|array_reverse item=breadcrumb}{$breadcrumb.name} | {/foreach}{/if}{{config name=sShopname}|escapeHtml}
{/strip}{/block}
Uwe
kann ich das jetzt löschen:
 {else}
oder wie behebe ich das?
{else}
den Eintrag würde ich nicht unbedingt löschen, denn für irgendwas muss er ja gedacht sein.
Versuche erst mal in der deiner /index/header.tpl auch den Block anzupassen, so das da der Shopname auch raus kommt. ungetestet!
{* Page title *}
{/strip}{/block}
das eigentliche Problem ist aber warum der Eintrag „$sCategoryContent.title“ nicht mehr greift, denn bei Shopware 5.1.5 hat es ja noch funktioniert.
Uwe
{else}
{$smarty.block.parent} steht für den eigentlichen Inhalt des Blocks. Der else - Zweig sagt sozusagen aus, wenn keine der Bedingungen zutrifft, zeigt einfach den eigentlich Inhalt des Blocks an.
Beste Grüße
Sebastian
problem war wahrscheinlich von seo professional von dreischild verursacht.
sobald ich mit dem plugin den seo titel eingebe und den haken bei seo komplett überschreiben kommt der fehler.
