Kann ich in footer-navigation.tpl mehrere "bottoms" haben?
Das Thema, das wir jetzt auf unserer Website verwenden, hat zwei Spalten mit Links in der Footer: bottom & bottom2, aber Platz für 4 Spalten. In den anderen 2 Spalten befindet sich jetzt etwas Text. Ich habe dies aus dem Thema entfernt und möchte zusätzliche Links hinzufügen, damit ich die Informationen etwas besser teilen kann.
Wenn ich versuche, mehr “Bottoms” zu erstellen, wird beim Laden des Designs eine allgemeine Fehlermeldung auf meiner Website angezeigt. Ich habe eine neue Seitengruppe erstellt, die ich im Code aufrufe. Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
Code unten: Ich habe einen Block aus der Footer kopiert und geändert.
{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu"}
				{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu_headline"}
					Custom link group
				{/block}
				{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu_content"}
							{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu_before"}{/block}
								{if Shopware::VERSION|version_compare:'5.5' != 1}
									{$sMenu.bottom3 = $sMenu.custom-link-group}
									{$sMenu.custom-link-group = ""}
								{/if}
								{foreach $sMenu.bottom3 as $item}
									{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu_entry"}
												{$item.description}
											{* Sub categories *}
											{if $item.childrenCount > 0}
													{foreach $item.subPages as $subItem}
																{$subItem.description}
													{/foreach}
											{/if}
									{/block}
								{/foreach}
							{block name="frontend_index_footer_column_custom_link_group_menu_after"}{/block}
				{/block}
{/block}
Vielleicht Hilfts.
    {* Informationen*}
    {block name="frontend_index_footer_column_meinFooter_menu"}
            {if $sMenu.bottom5} {* Die Variable für die Spalte 3*}
          <div class="footer--column column--menu block">
                    <div class="column--headline">{s name="sFooterShopNavi5"}{/s}</div> {*Überscrift*}
          <nav class="column--navigation column--content">
            <ul class="navigation--list" role="menu">
              {block name="frontend_index_footer_column_meinFooter_menu_before"}{/block}
              {foreach $sMenu.bottom5 as $item} {*Damit die Links auftauchen*}
                    {block name="frontend_index_footer_column_meinFooter_menu_entry"}
                        <li class="navigation--entry" role="menuitem">
                          <a class="navigation--link{if $item.id|in_array:$newCustomPages} navigation--link--new{/if}" href="{if $item.link}{$item.link}{else}{url controller='custom' sCustom=$item.id title=$item.description}{/if}" title="{$item.description|escape}"{if $item.target} target="{$item.target}"{/if}>
                            {$item.description}
                          </a>
                            <ul class="navigation--list is--level1" role="menu">
                                    <a class="navigation--link{if $item.id|in_array:$newCustomPages} navigation--link--new{/if}" href="{if $subItem.link}{$subItem.link}{else}{url controller='custom' sCustom=$subItem.id title=$subItem.description}{/if}" title="{$subItem.description|escape}"{if $subItem.target} target="{$subItem.target}"{/if}>
                                    </a>
                                  </li>
                                {/foreach}
                            </ul>
                          {/if}
                        </li>
                    {/block}
                  {/foreach}
              {block name="frontend_index_footer_column_meinFooter_menu_after"}{/block}
            </ul>
          </nav>
          </div>
            {/if}
    {/block}
Dann noch
Bottom hinzufügen
1: Beschreibung
2: bottom5
