Ist es möglich unterschiedliche Versandkosten pro Artikel festzulegen?
Hallo liebe Leute,
wie kann man Versandkosten pro Artikel festlegen? Geht das nur über den Rule Builder?
Problem bei unseren Produkten ist einfach dass diese recht schwer und unförmig sind und somit individuell berechnet werden müss(t)en.
Vor allem wenn mehrere davon bestellt werden und es Kombinationen gibt.
Welche Konzepte gibt es für solche Artikel in der Preisstaffelung beim Versand - da bin ich unerfahren.
Bin für jeden tipp dankbar. :slight_smile:
Danke.
Hast Du eine Lösung gefunden? Kostenpflichtige Erweiterungen gibt es dafür ja, doch wenn es auch über den Rule Builder gehen würde, wäre ich auch sehr interessiert.
Falls eine Staffelung möglich ist, könnte man es über Tags bei den Artikeln lösen.
Beispiel: Normalerweise verschicke ich als Warensendung, da die meisten Artikel sehr klein sind. Es gibt aber auch größere, welche durch die 5cm Höhenbegrenzung nicht passen.
Diese Artikel haben bei mir den Tag „Paket“.
Die Versandart hat dann zwei Preismatrizen, einmal „mit Tag ‚Paket‘“ einmal „ohne Tag ‚Paket‘“. Und dort sind dann eben zwei verschiedene Werte eingetragen und kann natürlich zusätzlich auch nach Preis, Gewicht, etc. gestaffelt werden.
