IONOS Webhosting Premium - memory_limit = 256M auf 512M stellen?
ich bin beim Provider „ionos.de“ und benötige mal eure Hilfe.
in den PHP.INI-Einstellungen sind unter „memory_limit 256M“ nur 256M vorhanden. Ionos nimmt eine Änderung auf „memory_Limi 512M“ nicht vor und verweisen darauf, dass man das selbst machen muss.
Bei meinem vorherigen Provider konnte man das ganz einfach selbst erledigen.
Bei Ionos weiß ich nicht wo und wie ich die Daten reinbringe.
Webhosting Premium
memory_limit = 512M
zlib.output_compression=1
zlib.output_compression_level=9
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Amend
Ja, das ist korrekt. Ist die php.ini denn bei dir bereits vorhanden oder wo liegt das Problem?
So siehe die PHP.ini aus…
Ist nur memory_limit 256M eingetragen. Ich nehme an, dass memoty_limit irgendwie hier eingetragen werden muss …
Ich habe noch nichts eigegeben weil ich nicht weiß wohin und wie!
Unter PHP.ini kann man nicht direkt was ändern!
Ich war früher auch bei Ionos und eigentlich ist das gar nicht so schwer, entweder liegt die Datei bereits in deinem Verzeichnis oder du musst sie anlegen und per FTP hochladen: Schau’dir am besten einmal diese beiden Links an: https://www.ionos.de/hilfe/hosting/php-fuer-web-projekt-verwenden/php-einstellungen-ueber-phpini-aendern/ https://www.ionos.de/hilfe/hosting/php-fuer-web-projekt-verwenden/welche-php-einstellungen-kann-ich-aendern/
Ja, genau. Danke.
Ich werde mich mal drüber setzen.
Ansonsten einfach melden, aber das sollte machbar sein. :wink:
 Ich habe es Eingegeben, wie kann ich das Testen?
Am Ende der ersten Doku stand doch eine Möglichkeit, wie man es prüfen kann.
