ich möchte gerne ein als Freitextfeld angelegtes Attributfeld scha1_orderfield2 im Template order_item.tpl ausgeben.
Hintergrund: In der Übersichtsseite der Bestellungen (/account/orders) soll das Freitextfeld 2, welches im Bestellprozess für die Eingabe einer Kundenbestellnummer herangezogen wird, ausgegeben werden.
Wie lautet denn in diesem Kontext die Syntax für die Ausgabe dieses Freitextfelds?
Viele Grüße und schon jetzt vielen Dank für Eure Mühe!
du hast ja in der Template - Datei ein Array mit Daten ( {$offerPosition} ), über {$offerPosition.scha1_orderfield2} könnte es dann vielleicht funktionieren. Alternativ kannst du dir ja auch das Array mal ausgeben lassen, um den genauen Syntax herauszufinden. Es kann natürlich auch sein, das Shopware die Freitextfelder dort gar nicht ausliefert - das kannst du aber wie oben erwähnt durch Prüfen des Array-Inhalts herausfinden.
vielen Dank erstmal für Deine Rückmeldung. Tatsächlich scheint scha1_orderfield2 nicht im Array $offerPosition enthalten zu sein, das zumindest habe ich per {$offerPosition|@print_r} ermittelt.
Gibt es nun eine einfache Möglichkeit, das Array um das Freitextfeld der Bestellung zu erweitern?
