Installationspfad
Was ich bei den 3.5 Tutorials und auch bei den Beiträgen im Forum nicht wirklich eindeutig gefunden habe ist der optimale Installationspfad. Ich bin bei All-inkl und kann es selber bestimmen ob ich Shopware in ein Unterverzeichnis installiere oder nicht. Die Installation im Unterverzeichnis hat den Vorteil daß während der “Baustellenzeit” die Index datei im Hauptverzeichnis weiter darauf hinweist daß hier mein Shop entsteht während ich im Unterverzeichnis arbeite. Onlinetest erfolgt dann mit www.domainname.de/unterverzeichnis. Am Ende möchte ich aber daß mein Shop über www.domainname.de ohne unterverzeichnis im Netz verfügbar ist. MAcht man das dann durch 301 Umleitung in der htaccess oder wie geht das ? Auch möchte ich das bereits so installieren daß später problemlos ein Subshop installiert werden kann. Auch die Frage des dann notwendigen wildcard zertifikates stelllt sich bei der Planung schon jetzt. Ich hab bis jetzt nur zusammenhanglose Brocken dazu gefunden. Wie macht ihr das ?
Die 301 Umleitung ist keine gute Idee, denn das ist eine „harte“ Umleitung auf das Ziel, wo der Shop dann wirklich liegt. Am Ende schiebst Du die Dateien einfach eine Ebene höher aus dem Unterverzeichnis raus und änderst die Datenbank-Einträge, die in 3.5er Doku beschrieben sind. (an einer Stelle muss dann hinter dem Domainnamen das Unterverzeichnis entfernt werden). Damit ist der Shop dann verschoben. Ein völlig anderes Thema sind Subshops und Wildcart-Zertifikate. Subshops können sowohl so aussehen: http://www.meinshop.tld/subshop als auch so: subshop.meinshop.tld . Nur bei letzterem bräuchtest Du ein Wildcart Zertifikat *.meinshop.tld für SSL. Da würde ich aber mal durchrechnen, wie viele Subshops es werden sollen und ob Einzelzertifikate nicht günstiger sind.
Danke tschersich das hilft mir sehr ! Es gibt übrigens Alpha-Zertifikate für 15$ und Wildcard für 45$ dazu noch die 30€ von All-inkl fürs installieren. Bezüglich der 301 Weiterleitung - die macht man dann auch nicht bei den anderen domain.tld (zb.: .com .at) die nur auf den .de weitergeleitet werden sollen ?
Ich mach beides: Die reservierten Domains werden auf den Hauptshop geleitet nur damit niemand anderer sie nutzt. Und den Subshop kann ich jetzt nach einer der beiden von dir vorgeschlagenen Varianten machen. Wobei ich sehr erstaunt bin daß es ohne Wildcard geht wenn man zum Beispiel https://secure.domain.de/ für den sicheren Teil des Hauptshops macht und den Subshop dann auf http://www.domain.de/ru hat. Der sichere Teil des Subshops hat dann ja die Adresse https://secure.domain.de/ru oder ebenfalls https://secure.domain.de/ ?
Hallo! ich habe meine Dateien in das Verzeichnis www.meinedomain.de/shop/ installiert, danach install/install.php aufgerufen und Einstellungen getätigt. Wie lauten nun die Frontend und Backend Pfade ? Frontend (shopware.php ?) Backend ? … wenn ich www.meinedomain.de/shop/backend eingebe geschieht nichst wenn ich im Frontend einen Link anklicke erscheint die 404 Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
