ich möchte Shopware gerade testweise bei all-inkl installieren.
Die Installation läuft auch durch bis einschließlich “Konfiguration”. Wenn ich dann auf weiter gehe (also zu “finalize”) kommt nur noch eine weiße Seite.
an diesem Problem scheitere ich Momentan auch bei 1&1. Installation abgeschlossen und es kommt nur Weiß, sowohl Backend als auch Frontend. Bitte baue mal diesen Tweak für das Debuging ein, dann bekommst du die Fehlermeldungen direkt angezeigt.
So weit komm ich leider erst gar nicht. Ich sehe bei Finalize die weiße Seite. Wenn ich dann das Frontend bzw. das Backend aufrufen will, startet die Installationsroutine wieder.
Hi Nadja,
ergänze mal Bitte die config.php, falls du es nicht schon gemacht hast, um die Debug Ausgaben und leg in dem Ordner recovery/install/data die Datei install.lock an. Danach ruft ganz normal die Startseite wieder auf.
Du solltest jetzt nicht mehr in die Installationsroutine umgeleitet werden und ggf. einen Fehler sehen.
Ich habe das gleiche Problem bei der Installation von Shopware auf Hetzner. Ich bekomme zum Schluß auch nur eine leere Seite bei finalize und wenn ich wieder reingehe, startet die Installation neu. Habe auch schon die debug Einträge in config.php eingefügt, aber unter var/log gibt es keine Logdatei. Wenn ich die install.lock anlege, passiert gar nichts, wenn ich meine shopware Seite aufrufe. Bei Hetzner gibt es keine Software Installation, also kann ich den Weg nicht nehmen.
Ich habe übrigens Version 5.5.1 und habe die entpackten Dateien in mein shopware Verzeichnis kopiert.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Vielen Dank
Hast du mal die Server Logs überprüft? Sollte der Hoster das Error Log aktiviert haben kann man hier schauen, mit der Fehlermeldung kann man dann vielleicht schon mehr anfangen.
