Installation Shopware erfolgreich, login schlaegt fehlt
Moin,
ich habe ein 2. Shopware 6 installiert, wie immer alles gruen, DB angegeben, User eingerichtet und danach kommt ein Loginfenster, aber ab da geht es nicht weiter:
Cannot read property ‚status‘ of undefined
Something went wrong requesting „“.
Im error log ist nichts drin. Die apache config habe ich von einer aehnlichen Installation uebernommen und dieser Shop laeuft ohne probleme. Ich bitte um Tipps.
Gruss
Christopher
Wieder mal alleine geloest, bin begeistert von der “Community”
Wie hast du es gelöst? Ich habe das gleiche Problem und vermute, dass der Fehler darin liegt, dass die Requests über http abgeschickt werden, obwohl die Seite https nutzt.
Moin,
ich hatte das Problem auch. Hast Du deinen Shop hinter einem Reverse-Proxy (nginx mit https bspw.) laufen? Ich habe folgende Einstellungen der Datei .env hinzugefügt, dann klappte es:
SECURE_SCHEME=https
TRUSTED_PROXIES=*IP DES NGINXs*
Bei mir laufen Shopware und Nginx in separaten Docker-Containern.
Danke!
Habe eine ähnliche Docker Config und mit den Einstellungen klappt es jetzt.
Kein Problem. Habe eine selbst dafür ein paar Stunden gebraucht, bis ich auf den Trichter gekommen bin ;-).
