Installation First Run Wizard läuft in einer Schleife ?
Hallo Gemeinde,
habe gestern einen VServer bei Hetzner gemietet und gleich versucht alles einzurichten.
Die Daten von dem VServer sind hier:
H/W path Device Class Description
                            system vServer (e8ed-10b)
/0 bus Motherboard
/0/0 memory 96KiB BIOS
/0/400 processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-26xx (Sandy Bridge)
/0/1000 memory 4GiB System Memory
/0/1000/0 memory 4GiB DIMM RAM
/0/100 bridge 440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1 bridge 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1 storage 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2 bus 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2/1 usb1 bus UHCI Host Controller
/0/100/1.2/1/1 input QEMU USB Tablet
/0/100/1.3 bridge 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/2 display VGA compatible controller
/0/100/3 eth0 network Virtio network device
/0/100/4 storage Virtio SCSI
/0/100/5 generic Virtio memory balloon
/0/1 scsi1 storage
/0/1/0.0.0 /dev/cdrom disk DVD reader
/0/2 scsi2 storage
/0/2/0.0.0 /dev/sda disk 102GB SCSI Disk
/0/2/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 95GiB EXT4 volume
Installieren wollte ich php7, was mit einigen Abhändigkeiten auch geklappt hat.
Nach dem ich den Shop installiert habe, kommt die First Wizard immer als Schleife.
Bzw. nach dem ich den First Wizart durchlaufen habe, kommt immer wieder eine Fehlermeldung.
Diese Sieht wie folgt aus:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing 'INSERT INTO s_core_config_values (element_id, shop_id, value) VALUES ( (SELECT id FROM s_core_config_elements WHERE name LIKE 'trackingUniqueId' LIMIT 1), 1, ? )' with params ["s:32:\"iky4ADd15JphzPf1zpIkNNkPCsfgVa4Z\";"]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '966-1' for key 'element_id_shop_id' in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(996):
Habe mal in einem anderen Thread gelesen das man den Pluginmanager auf 0 stellen kann, um weiter zu kommen.
https://forum.shopware.com/discussion/43291/first-run-wizard-in-endlosschleif
Wie stellt man den Pluginmanager auf 0?
Und hat jemand das der First Run Wizard in eine Endlosschleife endet?
Moin,
“den PluginManager auf 0 stellen” hab ich leider noch nie gehört, was du aber versuchen kannst, ist den First Run Wizard über die Datenbank abzuschalten:
UPDATE `s_core_config_elements` SET `value` = 'b:0;' WHERE `s_core_config_elements`.`name` = "firstRunWizardEnabled";
Beim Server wäre interessant, ob Du die oben genannten Ressourcen auch physikalisch zur Verfügung hast, oder ob das auf mehrere VMs geshared ist, denn dann kann die Kiste auch sehr langsam sein, auch wenn “Schnell” drauf steht (z.B. wenn andere VMs auf dem physikalischen Server dauernd auf voller Auslastung laufen.)
Ebenso ist die Konfiguration entscheidend, ob die Kiste “rennt” oder eben nicht, siehe PHP MemoryLimit und weitere Kandidaten.
_
Patrick
Danke!
Das hat schon mal geholfen.
Dann tauchen weitere Fehler auf.
Etwas fehlt auf dem Server, nur hab ich keine Ahnung welche Extension oder welches Programm ich nicht installirt habe.
Was ich installiert habe, habe ich hier dokummentiert:
apt-get update
apt-get install apache2 libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-mysql mysql-server
service apache2 restart
apt-get install htop
apt-get install php7.0-mbstring
apt-get install php7.0-curl
apt install php7.0-zip
apt install php7.0-xml
apt install php7.0-gd
apt-get install libapache2-mod-xsendfile
Werde das jetzt mit php5.6 testen, ob das klappt  Undecided
Kein Ding,
die Systemanforderungen findest Du übrigens hier: http://community.shopware.com/Systemanforderungen_detail_1840.html, alternativ werden Dir im Installer auch alle Systemvoraussetzungen aufgelistet, schau doch mal, ob da alles grün ist. An PHP7 sollte das aber nicht liegen, das hab ich auf meiner VM auch laufen, das tut’s wohl. :slight_smile:
Sonst fällt mir nur MySQL ein, dass da evtl was nicht korrekt ist, aber da bin ich kein Experte für.
_
Patrick
Es lag an den Rechten.
chown -R www-data:www-data /var/www/sw.example.com/
