Installation auf strato
Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Ich wollte auf strato einen kleinen shop zum testen installieren. Das starten der Installation funktioniert schon mal. Soweit so gut. Leider gibt es schon bei Step2 Schwierigkeiten. Die Ausgabe der Fehlermeldungen erfolgt nicht “geordnet” sondern als folgende Anzeige: Fatal error: Uncaught exception ‘ErrorException’ with message ‘disk_free_space(): Value too large for defined data type’ in /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php:327 Stack trace: #0 [internal function]: Slim\Slim::handleErrors(2, ‘disk_free_space…’, ‘/mnt/webr/a1/03…’, 327, Array) #1 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php(327): disk_free_space(’/mnt/webr/a1/03…’) #2 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php(102): Shopware\Recovery\Install\Requirements->checkDiskFreeSpace() #3 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php(64): Shopware\Recovery\Install\Requirements->check(‘disk_free_space’) #4 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php(86): Shopware\Recovery\Install\Requirements->checkAll() #5 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php(452): Shopware\Recovery\Install\Requirements->getList() #6 /mnt/webr/a1/03/54466303/htd in /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/recovery/install/src/Requirements.php on line 327 Überspringen kann ich step2 ja in dem ich einfach in der URL auf step3 gehe. Soweit konnte ich mich schon durch das Forum hangeln. Hier muss ich jetzt die Angaben zur vorher erstellten Datenbank tätigen. Bei Datenbankserver ist “localhost” angegeben, der Datenbank Port ist mit “3306” gepflegt. Die Daten für Datenbank Name, Benutzer und Passwort habe ich meiner Datenbankverwaltung in der Form “DB12345” für den Namen, “B1234” für den Benutzer und das zutreffende Passwort entnommen. Wenn ich nun zum nächsten step springen möchte wird mir nur die folgende Fehlermeldung ausgegeben. Ich hänge hier leider momentan fest und komme nicht richtig weiter :confused: Database-Error!: SQLSTATE[HY000] [2002] Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/tmp/mysql.sock’ (2) Es scheint ja irgendwie zu fubkionieren shopware zum laufen zu bekommen. Ich hoffe es findet sich jemand der mir evtl weiterhelfen kann.
Hast du ein Webspace oder Server bei Strato?
Habe keinen Server…mittlerweile konnte ich Shopware installieren, lief soweit alles durch. Lag vermutlich am localhost. Verzeichnis zum Shop lautet “www.domain.de/shop”. Bei der Konfiguration konnte ich das Verzeichnis allerdings nicht angeben, sondern nur “www.domain.de” bzw. konnte ich es überhaupt nicht ändern. Als ich nach Abschluss der Installation vor der Wahl stand, ins Frontend oder Backend zu wechslen, wurde mir daraufhin der folgende Fehler ausgegeben. ich kann weder Backend, noch Frontend aufrufen. Fatal error: Uncaught exception ‘Zend_Cache_Exception’ with message ‘cache_dir “/mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/cache/general/” must be a directory’ in /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache.php:209 Stack trace: #0 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(178): Zend_Cache::throwException(‘cache_dir "/mnt…’) #1 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache/Backend/File.php(129): Zend_Cache_Backend_File->setCacheDir(’/mnt/webr/a1/03…’) #2 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(153): Zend_Cache_Backend_File->__construct(Array) #3 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache.php(94): Zend_Cache::_makeBackend(‘File’, Array, false, false) #4 [internal function]: Zend_Cache::factory(‘Core’, ‘File’, Array, Array) #5 /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/cache/proxies/Shopware201409241139ProductionProjectContainer.php(102): call_user_func(Array, ‘Core’, ‘File’, Array, Array) #6 /mnt/webr/a1/03/54466 in /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/engine/Library/Zend/Cache.php on line 209
Existiert /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/cache/general/? Wie ist der Output von ls -la im Verzeichnis /mnt/webr/a1/03/54466303/htdocs/shop/cache/?
DB Installation [quote]Datenbankserver: rdbms.strato.de Datenbank DB123456 Benutzername U123456 Alles andere so lassen. [/quote] Meine weiteren Erfahrungen nach der Installation: .htaccess bearbeiten [quote]
RewriteEngine on
RewriteBase /meinverzeichnis/
[/quote]
Dazu ist zu sagen das ich erst eine Subdomain eingerichtet und darüber dann die installation aufgerufen habe. Ohne Sub würdest du /meinverzeichnis/ weglassen.
memory.xml musste editiert werden
Achso und der ionCube Loader wurde installiert (falls du Kommerzielle Plugins installieren willst)
Hab 2 Tage gebraucht (bin absoluter Neuling auf dem Gebiet) aber jetzt läuft der Shop bei Strato Rund :smiley:
So. Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es nun einfach nochmal mit einem Neueinspielen der Dateien auf den Server probiert und eine neue Datenbank erzeugt. Daraufhin ist alles sauber durchgelaufen. BACKEND und FRONTEND lassen sich aufrufen. Scheinbar lag es an fehlerhaften oder fehlenden Dateien auf dem webspace. Den Ioncube loader habe ich zusätzlich vor der Installation auch noch installiert. Also danke nochmal.
