nach einem Update von 5.6.2 nach 5.6.3 habe ich leider ein HTTP ERROR 500 bekommen.
Zum Test habe ich eine Neuinstallation vorgenommen (5.6.3) Die Installion wurde ohne Fehler abgeschlossn.
Aber auch hier HTTP ERROR 500.
[Sat Dec 07 11:59:43.693851 2019] [fcgid:warn] [pid 27857:tid 140461662496512] [client xx.xx.135.213:50239] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required ‘phar:///var/customers/webs/xxx/wwwde/563/vendor/phpstan/phpstan-shim/phpstan.phar/vendor/autoload.php’ (include_path=’/var/customers/webs/xxx/wwwde/563/engine/Library:.:/usr/share/php/:/usr/share/php5/’) in /var/customers/webs/xxx/wwwde/563/vendor/phpstan/phpstan-shim/bootstrap.php on line 8
Wie kann es dazu kommen? Hat da einer einen Tipp?
PHP 7.2.18, mariadb 10.1.26
Hat keiner eine Idee was die Ursache sein könnte?
Wie kann es zu einem solchen Dateipfad kommen?
t0sca
11. Dezember 2019 um 11:43
3
Sicher, dass tatsächlich php 7.2 läuft und die phar extension aktiv ist?
Nach Anzeige PHP-Info JA
PHP Version 7.2.18
Phar EXT version 2.0.2
Mein Versuch mit 5.6.4
Error
Received an error message.
URL: importSnippets?offset=1200&totalCount=1601
Message: Internal Server Error
Response
Slim Application Error
Type: RuntimeException
Message: Identifier DB not initialized yet
File: /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/install/src/ContainerProvider.php
Line: 155
Trace
#0 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install{closure}(Object(Pimple\Container))
#1 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/install/src/app.php(633): Pimple\Container->offsetGet(‚db‘)
#2 [internal function]: {closure}()
#3 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#4 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#5 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#6 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#7 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#8 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#9 /var/customers/webs/esomatic/wwwde/564/recovery/install/index.php(75): Slim\Slim->run()
#10 {main}
ich stoße auch auf den Fehler. Und untersuche den Fehler jetzt schon nen halben Tag. Konntest du das Problem lösen?
Desweiteren verwenden Uwir nit-Tests, welche nach dem Deployment automatisiert laufen. Auch hier ist mir aufgefallen, dass bei der Testausführung dieser Fehler
Fatal error: Class 'Enlight\_Components\_Test\_Plugin\_TestCase' not found in Test
auftaucht. Hier ist die Klasse definitiv vorhanden. Sie ist als Alias gekennzeichnet. Bei den obigen Fehler sind auch alle Pakete und Dateien vorhanden.
PS: ich habe auch php7.2 und PHAR EXT 2.0.2 installiert
Gruß
