Homepage wird beim Ersten Mal ohne https:// nicht gefunden
es erscheint die Meldung
An Error Eccurred:
The server returned a „500 Internal Server Error“.
Was hat das zu bedeuten?
Der Storefront ist bestimmt mit https hinterlegt. Somit findet Shopware keinen passenden Storefront und wirft entsprechend den Fehler.
Am besten z.B. per htaccess alle http Aufrufe auf https weiterleiten (oder in der Apache Config). Dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
wenn du (nur) mit http deine Seite aufrufen möchtest, sollte das im Verkaufskanal bei den Domain URLs auch so hinterlegt sein, d.h. du legst die Domain http://www.deine-domain.tld hinzu.
Wenn du mit SSL Zertifikat arbeitest, solltest du, wie MichaelHD74 schon geschrieben hat, grundsätzlich auf https umleiten.
o.k. prinzipiell habe ich es verstanden, aber?
im Verkaufskanal steht unter Domains: https://www.HDAV.Shop
da könnte man auch noch weitere Domains eintragen, z.B.
http://www.HDAV.Shop und auch http://HDAV.Shop
macht das Sinn?
Beim Provider Mittwald steht unter Domains:
|Domainname| Ziel |Status |Autodiscover / -config
| hdav.shop | https://www.hdav.shop |Fertig | Inaktiv|
| www.hdav.shop| /shopware/public/ |Fertig | - |
Was bedeutet das?
Hallo, ich habe mir einmal das zusammengesucht, stimmt das?
.htaccess (da reinschreiben)
Weiterleitung von HTTP auf HTTPS
Beispiel: http://www.hdav.shop auf https://www.hdav.shop
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Permanent Redirect von NON-WWW auf WWW
Beispiel: http://hdav.shop auf http://www.hdav.shop
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.hdav.shop$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hdav.shop/$1 [L,R=301]
