Hilfe zu folgendem Fehler503 Service unavailable
Liebe Forumgemeinde, würde für folgende Fehlermeldung Hilfe benötigen, die in Shopware 5.1.3 seit 2 Tagen bei mir erscheint.
Ups! An error has occurred! The following hints should help you. String could not be parsed as XML in Shopware/Controllers/Backend/Widgets.php on line 749 Stack trace: #0 Shopware/Controllers/Backend/Widgets.php(749): SimpleXMLElement->__construct(’’) #1 Shopware/Controllers/Backend/Widgets.php(422): Shopware_Controllers_Backend_Widgets->fetchRssFeedData(Object(Shopware\Models\Shop\Locale), 5) #2 Enlight/Controller/Action.php(158): Shopware_Controllers_Backend_Widgets->getShopwareNewsAction() #3 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getShopwareNews…’) #4 Enlight/Controller/Front.php(226): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #5 Shopware/Kernel.php(153): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(492): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #7 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #8 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(263): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #9 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #10 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #11 {main}
Danke für EURE Hilfe
die Meldung besagt, dass der RSS-Feed im Backend nicht geladen werden kann.
Das kann verschiedene Gründe auf Seiten deines Hosters haben.
Wenn du aber dieses Backend-Widget entfernst, sollten die Meldungen aufhören.
Gruß Heiner
Hallo Heiner, danke für die rasche Antwort auf meine Frage. Habe das Widget entfernt. Hoffe die Fehlermeldung ist damit beseitigt.
DANKE
