folgender Screenshot zeigt neben dem Artikelnamen den Herstellerlink an(nur im Screenshot rot umrandet). Wie kann der abgeschaltet bzw. ausgeblendet werden, ohne die Herstellerangaben als gesamtes im Backend zu entfernen?
Per css:
a.product-detail-manufacturer-link {
display: none;
Per CSS machst du es „unsichtbar“, im Template kannst du es richtig entfernen.
Bin kein Frontender. Kenne die Erweiterung der TWIG Files über ein Plugin im Ordner views. Wie ich CSS Code abändere, ohne in den Core einzugreifen, entzieht sich meiner Kenntnis…
Im übrigen wird das Standard Theme verwendet. Das kann ich nicht editieren…
Du legst in Deinenm Plugin folgendes an:
src/Resources/app/storefront/src/scss/base.scss
darin kannst Du dann Dein CSS unterbringen
Hat sich erledigt. Habe das Thema an unseren Frontendler abgegeben, da ich unter WINDOWS sowieso keine Shell Skipte ausführen kann. Das müsste ich aber, um die Änderungen zu kompilieren. Hatte halt gehofft, das geht auch ohne eine Plugin Lösung…
