Hersteller-Webseite
Man kann im Menü Hersteller, neben dem Firmenlogo, ja auch die Hersteller-Webseite eintragen. Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten? Wo wirkt sich dieser Link aus? In der Artikeldetailansicht ist kein Link auf dem Hersteller?
Hallo freesurf, den Link kannst du normal mit http:// angeben. Auf der Detailseite kommt dann der Hinweis in etwa: Weitere Informationen zu “xyz”. Dort wird dann auf die Hersteller Seite verlinkt.
Hallo Sammy, danke für den Tip. Ich hatte mir das auch schon gedacht. Aber bei uns führt der Link auf eine Artikelübersichtsseite des Herstellers im Shop.
[quote=“Sammy123”]Hallo freesurf, den Link kannst du normal mit http:// angeben. Auf der Detailseite kommt dann der Hinweis in etwa: Weitere Informationen zu “xyz”. Dort wird dann auf die Hersteller Seite verlinkt.[/quote] Laut Auskunft von Shopware ist das Feld Hersteller-Webseite, bei der Herstellerbearbeitung, nicht aktiv und kann nicht genutzt werden, es gibt also derzeit keine Möglichkeit Herstellerlinks an dieser Stelle zu pflegen! Was mich bei dieser komplexen Shopsoftware allerdings wundert!
