Hallo, folgender Sachverhalt. Ich nutze das Heidelpay Plugin (normal, nicht die CD Version) und bin damit ganz gut zurechtgekommen. Nun wollte ich die Höhe des iFrames anpassen, weil man sonst im Frontend beim eingeben der Kartendaten scrollen muss. Ich habe in der gateway.tpl einfach eine Höhenangabe beigefügt und dachte, das würde gehen. Ich bekam aber eine Fehlermeldung ( siehe unten ). Nun habe ich die alte gateway.tpl wieder hochgeladen, damit das plugin erstmal wieder funktioniert solange ich an einer Lösung arbeite. Ich bekam wieder die gleiche Fehlermeldung sobald es zum Payment kommt. Ich dachte, das wenigstens eine Neuinstallation des Plugins Abhilfen schaffen würde, aber auch das hat nichts geholfen, nun bin ich total ratlos. Hat jmd. eine Idee, was das Problem sein könnte? Hier die Fehlermeldung: [2014-11-04 00:33:12] core.ERROR: exception ‚SmartyCompilerException‘ with message ‚Syntax Error in template „/html/shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/HeidelPayment/Views/frontend/payment_heidelpay/gateway.tpl“ on line 1 „{extends file=„frontend/checkout/confirm.tpl“} {block“ unmatched {block} {/block} pairs‘ in /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php:657 Stack trace: #0 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compile_extends.php(88): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->trigger_template_error(‚unmatched {bloc…‘) #1 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(475): Smarty_Internal_Compile_Extends->compile(Array, Object(Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler), Array, NULL, NULL) #2 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(249): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->callTagCompiler(‚extends‘, Array, Array) #3 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(2388): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTag(‚extends‘, Array) #4 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(3101): Smarty_Internal_Templateparser->yy_r36() #5 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templateparser.php(3201): Smarty_Internal_Templateparser->yy_reduce(36) #6 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_smartytemplatecompiler.php(105): Smarty_Internal_Templateparser->doParse(10, ’ ‚) #7 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatecompilerbase.php(192): Smarty_Internal_SmartyTemplateCompiler->doCompile(‘{extends file="…’) #8 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(187): Smarty_Internal_TemplateCompilerBase->compileTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #9 /html/shopware/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(155): Smarty_Internal_Template->compileTemplateSource() #10 /html/shopware/engine/Library/Enlight/View/Default.php(273): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #11 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #12 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #13 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render() #14 [internal function]: Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #15 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call_user_func(Array, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #16 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Default->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #17 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #18 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚gatewayAction‘) #19 /html/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #20 /html/shopware/engine/Shopware/Kernel.php(141): Enlight_Controller_Front->dispatch() #21 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(472): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #22 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #23 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(429): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #24 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(329): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->fetch(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #25 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #26 /html/shopware/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(193): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->lookup(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #27 /html/shopware/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(113): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #28 /html/shopware/shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #29 {main} Besten Grüß Dust
Habe den Fehler selbst gefunden. Hatte Probleme mit den Block Tags
Wollte ich gerade schreiben steht ja auch in der Fehlermeldung
