Hallo an Alle Wenn ich den Händler-Login anklicke erschewint folgende Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler aufgetreten IST! Die nachfolgenden Hinweise sollten IHNEN weiterhelfen. ------------------------------ sGetPaymentMeans # 00: Could not get any payment-bedeutet SELECT * FROM s_core_paymentmeans p p LEFT JOIN s_core_paymentmeans_subshops ps ON ps.subshopID = 1 UND ps.paymentID = p.id LEFT JOIN s_core_paymentmeans_countries pc ON pc.countryID = 2 und pc.paymentID. = p.id WHERE (ps.paymentID IS NOT NULL OR (SELECT FROM paymentID s_core_paymentmeans_subshops WHERE paymentID = p.id LIMIT 1) IS NULL) AND (pc.paymentID IS NOT NULL OR (SELECT FROM paymentID s_core_paymentmeans_countries WHERE paymentID = p.id LIMIT 1) IS NULL) ORDER BY Position, Name in Motor / core / class / sSystem.php on line 182 Stack-Trace: # 0 Motor / core / class / sAdmin.php (456): ssystem-> E_CORE_WARNING (‘sGetPaymentMean …’, ‘Konnte nicht ein …’) # 1 Shopware / Controller / Frontend / register.php (377): sAdmin-> sGetPaymentMeans () # 2 Shopware / Controller / Frontend / register.php (105): Shopware_Controllers_Frontend_Register-> paymentAction () # 3 Enlight / Controller / action.php (148): Shopware_Controllers_Frontend_Register-> indexAction () # 4 Enlight / Controller / Dispatcher / default.php (521): Enlight_Controller_Action-> dispatch (‘indexAction’) # 5 Enlight / Controller / Front.php (214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default-> dispatch (Object (Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object (Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) # 6 Shopware / Komponenten / HttpCache / HttpKernel.php (79): Enlight_Controller_Front-> dispatch () # 7 Symfony / Component / HttpKernel / HttpCache / HttpCache.php (434): Shopware \ Components \ HttpCache \ HttpKernel-> handle (Object (Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Request), 1, true) # 8 Shopware / Komponenten / HttpCache / AppCache.php (234): wahr, NULL) # 9 Symfony / Component / HttpKernel / HttpCache / HttpCache.php (403): Shopware \ Components \ HttpCache \ AppCache-> vorwärts (Object (Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Request), true) # 10 Symfony / Component / HttpKernel / HttpCache / HttpCache.php (303): true) # 11 Shopware / Komponenten / HttpCache / AppCache.php (158): true) # 12 Symfony / Component / HttpKernel / HttpCache / HttpCache.php (192): Shopware \ Components \ HttpCache \ AppCache-> Lookup (Object (Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Request), true) # 13 Shopware / Komponenten / HttpCache / AppCache.php (110): 1, true) # 14 Shopware / Bootstrap.php (70): Shopware \ Components \ HttpCache \ AppCache-> handle (Object (Symfony \ Component \ HttpFoundation \ Request)) # 15 Enlight / application.php (192): Shopware_Bootstrap-> run () # 16 shopware.php (83): Enlight_Application-> run () # 17 {main} ------------------------------ Weis jemand Bescheid? Besten Dank. Gruss Rolando
Das sieht aus, als ob Du keine Zahlungsart für das entsprechende (Liefer-)Land angelegt hast. Viele Grüße Benjamin
Hi Roland, siehe Antwort in deinem Anderen Beitrag http://forum.shopware.de/administration-f55/fehler-beim-offnen-der-registrierung-t15813.html Gruß Dennis
[quote=„net-quadrat“]Das sieht aus, als ob Du keine Zahlungsart für das entsprechende (Liefer-)Land angelegt hast. Viele Grüße Benjamin[/quote] Besten Dank für Deine schnell Antwort. Ich habe mal unter Einstellungen / Zahlungsarten nachgeschaut und hier sind die Zahlungsarten dem Land zugeteilt. Oder ist es an einem anderen Ort zu finden? Herzliche Grüsse Rolando
