Habe ein Problem mit "Shopseiten"
Im Footer erscheinen die Seiten AGB, Impressum usw. nicht mehr
ebenso oben rechts im Header lässt sich der „Link“ Infos nicht mehr öffnen (anklicken)
sind jedoch im Backend aktiv und eingerichtet …
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte bzw. wo und wie ich via FTP die Datei neu aufspielen kann ??
Schwer zu sagen. Poste doch mal den Link, dann kann man da einfacher weiterhelfen.
Schau mal hier bitte: https://forum.shopware.com/discussion/comment/240826/
in welchem ordner liegt die “footer-navigation.tpl” ?
siehe: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.5/themes/Frontend/Bare/frontend/index/footer-navigation.tpl . Alles weitere steht ja detailliert beschrieben im anderen Thema.
Grüße
Sebastian
Danke
habe die entsprechenden Stellen gesucht … vergeblich
{namespace name="frontend/index/menu_footer"}
{* Service hotline *}
{block name="frontend_index_footer_column_service_hotline"}
        {block name="frontend_index_footer_column_service_hotline_headline"}
            {s name="sFooterServiceHotlineHead"}{/s}
        {/block}
        {block name="frontend_index_footer_column_service_hotline_content"}
                {s name="sFooterServiceHotline"}{/s}
        {/block}
{/block}
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu"}
        {block name="frontend_index_footer_column_service_menu_headline"}
            {s name="sFooterShopNavi1"}{/s}
        {/block}
        {block name="frontend_index_footer_column_service_menu_content"}
                    {block name="frontend_index_footer_column_service_menu_before"}{/block}
                    {foreach $sMenu.bottom as $item}
                        {block name="frontend_index_footer_column_service_menu_entry"}
                                    {$item.description}
                                {* Sub categories *}
                                {if $item.childrenCount > 0}
                                        {foreach $item.subPages as $subItem}
                                                    {$subItem.description}
                                        {/foreach}
                                {/if}
                        {/block}
                    {/foreach}
                    {block name="frontend_index_footer_column_service_menu_after"}{/block}
        {/block}
{/block}
{block name="frontend_index_footer_column_information_menu"}
        {block name="frontend_index_footer_column_information_menu_headline"}
            {s name="sFooterShopNavi2"}{/s}
        {/block}
        {block name="frontend_index_footer_column_information_menu_content"}
                    {block name="frontend_index_footer_column_information_menu_before"}{/block}
                        {foreach $sMenu.bottom2 as $item}
                            {block name="frontend_index_footer_column_information_menu_entry"}
                                        {$item.description}
                                            {/foreach}
                                    {/if}
                            {/block}
                        {/foreach}
                    {block name="frontend_index_footer_column_information_menu_after"}{/block}
        {/block}
{/block}
{block name="frontend_index_footer_column_newsletter"}
        {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_headline"}
            {s name="sFooterNewsletterHead"}{/s}
        {/block}
        {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_content"}
                    {s name="sFooterNewsletter"}{/s}
                {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_form"}
                        {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_form_field_wrapper"}
                                {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_form_field"}
                                    {if {config name="newsletterCaptcha"} !== "nocaptcha"}
                                    {/if}
                                {/block}
                                {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_form_submit"}
                                         {s name='IndexFooterNewsletterSubmit'}{/s}
                                {/block}
                        {/block}
                        {* Data protection information *}
                        {block name="frontend_index_footer_column_newsletter_privacy"}
                            {if {config name=ACTDPRTEXT} || {config name=ACTDPRCHECK}}
                                {$hideCheckbox=false}
                                {* If a captcha is active, the user has to accept the privacy statement on the newsletter page *}
                                {if {config name=newsletterCaptcha} !== "nocaptcha"}
                                    {$hideCheckbox=true}
                                {/if}
                                {include file="frontend/_includes/privacy.tpl" hideCheckbox=$hideCheckbox}
                            {/if}
                        {/block}
                {/block}
        {/block}
{/block}
in deinem Code steht sie doch aber deutlich da, siehe: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.5/themes/Frontend/Bare/frontend/index/footer-navigation.tpl#L28 , also … {foreach $sMenu.bottom as $item} …
Im Prinzip musst du es, wie im anderen Thema beschrieben (dort anhand von „left“, im Footer ist es „bottom“ und „bottom2“), in deinem eigenen Theme auch gar nicht ändern (außer du hast die Stelle selbst angepasst), sondern direkt in der Datenbank die Keys entsprechend überarbeiten und ggf. die Shopseiten dann im Backend den Shopseitengruppen wieder neu zuordnen.
Grüße
Sebastian
ups … habe ich in der Hektik übersehen
aber das stimmt doch überein oder was soll dahin (sorry… oder verstehe ich da was falsch) ?
es steht doch aber deutlich da, was man machen muss: https://forum.shopware.com/discussion/comment/240256/#Comment_240256 .
Wenn das schon so ist (das kannst ja nur du sehen, da hier niemand Zuganz zu deinem Server hat), liegt es schon mal nicht daran (das wurde mit Shopware 5.5 nämlich geändert), da kann es beispielsweise noch an einer versehentlich eingestellten Shop - Limitierung der Shopseite liegen oder das die Shopseitengruppe in den Grundeinstellungen des Shops dem Shop nicht zugeordnet ist.
Grüße
Sebastian
die schreibweise stimmt doch mit dem „soll“ überein auch bei bottom2
oder habe ich Knöpfe vor den Augen ?
Grüße
Dirk
… danke für die Info
ist kein Sub-Shop dran …
ich meine wenn man den Link „Info“ obern rechts anklickt und einen „Link“ öfnnet,
so geht doch ein neues Fenster auf, dann erscheint auf der linken Seite ein Block mit den anderen „Links“ … oder
ich habe bei mir vie URL das Impressum geöffnet … da ist kein Block links (meine da war orher einer)
