Google Shopping macht Probleme und lässt sich nicht exportieren!
wir bekommen den Shopping Export in der aktuellen Shopware Version 6.4.80 nicht zum laufen.
Fehlermeldung:
{„errors“:[{„status“:„400“,„code“:„FRAMEWORK__STRING_TEMPLATE_RENDERING_FAILED“,„title“:„Bad Request“,„detail“:„Failed rendering string template using Twig: Failed rendering string template using Twig: Impossible to access an attribute (\u0022getBreadCrumb\u0022) on a null variable in \u0022cfa73edb8d938f58fee42fa39a9df33b\u0022 at line 6.“,„meta“:{„parameters“:{„message“:„Failed rendering string template using Twig: Impossible to access an attribute (\u0022getBreadCrumb\u0022) on a null variable in \u0022cfa73edb8d938f58fee42fa39a9df33b\u0022 at line 6.“}}}]}
https://pikaka.de/store-api/product-export/SWPEUETUENFATDA0ZFJLVKNKRQ/google.xml
Was können wir tun?
Danke für eure Hilfe!
Neuer Fehler:
{„errors“:[{„status“:„500“,„code“:„CONTENT__PRODUCT_EXPORT_INVALID_CONTENT“,„title“:„Internal Server Error“,„detail“:„Export file generation for product export 71667c9e0b0f4530a512509d17f091e5 (google.xml) resulted in validation errors“,„meta“:{„parameters“:{„errors“:[{„id“:„71667c9e0b0f4530a512509d17f091e5“,„errors“:[{„level“:3,„code“:68,„column“:83,„message“:„xmlParseEntityRef: no name\n“,„file“:"",„line“:6},{„level“:3,„code“:68,„column“:158,„message“:„xmlParseEntityRef: no name\n“,„file“:"",„line“:6}],„errorMessages“:[{„message“:„xmlParseEntityRef: no name on line 6 in column 83“,„line“:6,„column“:83,„extensions“:},{„message“:„xmlParseEntityRef: no name on line 6 in column 158“,„line“:6,„column“:158,„extensions“:}],„message“:„The export did not generate a valid XML file“,„code“:0,„file“:"/www/htdocs/w017f306/pikaka.de/vendor/shopware/core/Content/ProductExport/Validator/XmlValidator.php",„line“:26,„key“:„xml-validation-failed71667c9e0b0f4530a512509d17f091e5“,„messageKey“:„xml-validation-failed“}],„errorMessages“:[{„message“:„xmlParseEntityRef: no name on line 6 in column 83“,„line“:6,„column“:83,„extensions“:},{„message“:„xmlParseEntityRef: no name on line 6 in column 158“,„line“:6,„column“:158,„extensions“:}]}}}]}
Wir haben einen ähnlichen Fehler. Konntest du dir selbst weiterhelfen?
die Variable in Zeile 6 ist leer.
mögliche Filter:
is defined
is !=‚0‘
is not null
is not empty
Hier müsste, wie bei mir oft, ein Semikolon oder ne geschweifte Klammer falsch sein oder fehlen.
