Google Merchant Center-Daten-Feed Fehler
Hallo, habe mir in shopware 4.04 eine xml Datei gezogen und wollte diese bei Google Merchant Center hochladen, leider kommt diese Fehlermeldung. Weis jemand Rat?:wtf: XML-Tag-Fehler Ihr Feed enthält ein Paar öffnender/schließender XML-Tags, die nicht übereinstimmen. Ein schließender Tag muss immer mit dem letzten öffnenden Tag im Feed übereinstimmen. Beispielsweise würde der folgende XML-Code einen XML Tag-Fehler generieren:<veranstaltung_datetime> <von>2005-12-20T14:00:00 <bis>2005-12-20T19:00:00</bis> </von></veranstaltung_datetime>Dieser XML-Code führt zu einem Fehler, da das Attribut-Tag kein entsprechendes End-Tag aufweist. Jedes Attribut-Tag muss durch das entsprechende End-Tag beendet werden:<veranstaltung_datetime> <von>2005-12-20T14:00:00</von> <bis>2005-12-20T19:00:00</bis> </veranstaltung_datetime>Ein Artikel mit diesem Fehler wird übersprungen; andere, richtig formatierte Produkte in Ihrem Feed werden jedoch weiterhin verarbeitet.
Hallo in Zeile 5 fehlt das schließende XML-Tag-Fehler Ihr Feed enthält ein Paar öffnender/schließender XML-Tags, die nicht übereinstimmen. Ein schließender Tag muss immer mit dem letzten öffnenden Tag im Feed übereinstimmen. Beispielsweise würde der folgende XML-Code einen XML Tag-Fehler generieren: <veranstaltung_datetime> <von>2005-12-20T14:00:00</von> <bis>2005-12-20T19:00:00</bis> </veranstaltung_datetime>
Danke für die Hilfe.
