GeoIP Plugin
Hallo Zusammen
ich versuche gerade für unseren Shop ein GeoIP Plugin zu basteln, leider bis jetzt nicht so erfolgreich.
Ziel des Plugins: Erkennung der Herkunft (Land), Wenn Land = CH dann soll eine Modalbox erscheinen mit der Empfehlung auf den Schweizer Shop zu wechseln.
Leider funktioniert das ganze aktuell nicht, daher poste ich mal meinen Code, vlt. kann mir jemand von euch weiterhelfen und mir sagen wo ich den/die Fehler hab. Danke im Voraus.
Bootstrap.php:
View()->setTemplate(); // Disable output
       define("_auth",true);
       include(dirname( __PATH__ )."/geoip.inc");
    // GeoIP Abfrage
    $gi = geoip_open("GeoIP.dat", GEOIP_STANDARD);
    $countrycode = geoip_country_code_by_addr($gi, $ipAddress);
    geoip_close($gi);
$ipAddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$cookie = $_GET["cookie"];
if ($cookie == "0") {
setcookie("country", $cookie, time()-3600);
header ("Location: http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]);
exit;
if ($cookie == "1") {
setcookie("country", $cookie, time()+3600);
header ("Location:http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]);
exit;
class Shopware_Plugins_Frontend_wfcountry_Bootstrap extends Shopware_Components_Plugin_Bootstrap
 public function install()
     $this->subscribeEvent(
         'Enlight_Controller_Action_PostDispatchSecure_Frontend',
         'onFrontendPostDispatch'
     $this->createConfig();
     return true;
    private function createConfig()
    public function getVersion()
        return '1.0.0';
    public function getLabel()
        return 'GeoIP Country Modalbox';
	 * Return some information about this plugin.
	 * @return array
	public function getInfo()
		return array(
			'label' => $this->getLabel(),
			'description' => $this->getLabel(),
			'source' => 'Local',
			'support' => 'info@domain.ch',
			'link' => 'http://www.domain.ch/',
			'autor' => 'Company GmbH',
			'license' => 'proprietary',
			'copyright' => 'Copyright ' . date('Y') . ', Company GmbH',
			'version' => $this->getVersion()
    public function onFrontendPostDispatch(Enlight_Event_EventArgs $args)
    /** @var \Enlight_Controller_Action $controller */
    $controller = $args->get('subject');
    $view = $controller->View();
    $view->addTemplateDir(
        __DIR__. '/Views'
if (isset($_COOKIE['country'])) { }
else {
if ($countrycode == "CH") {
$view->wfcountry = "yes";
$view->wfdomain = $_SERVER["SERVER_NAME"];
header.tpl
{extends file="parent:frontend/index/header.tpl"}
{block name='frontend_index_header_javascript' append}
{if $wfcountry == "yes"}
{literal}
			var modal = (function(){
				var
				method = {},
				$overlay,
				$modal,
				$content,
				$close;
				// Zentrieren der MODAL BOX
				method.center = function () {
					var top, left;
					top = Math.max($(window).height() - $modal.outerHeight(), 0) / 2;
					left = Math.max($(window).width() - $modal.outerWidth(), 0) / 2;
					$modal.css({
						top:top + $(window).scrollTop(),
						left:left + $(window).scrollLeft()
				// Open MODAL BOX
				method.open = function (settings) {
					$content.empty().append(settings.content);
					$modal.css({
						width: settings.width || 'auto',
						height: settings.height || 'auto'
					method.center();
					$(window).bind('resize.modal', method.center);
					$modal.show();
					$overlay.show();
				// Close MODAL BOX
				method.close = function () {
					$modal.hide();
					$overlay.hide();
					$content.empty();
					$(window).unbind('resize.modal');
				// Generiert HTML
				$overlay = $('<div id="overlay"></div>');
				$modal = $('<div id="modal"></div>');
				$content = $('<div id="content"></div>');
				$close = $('<a id="close" href="//{$wfdomain}/index.php?cookie=1">close</a>');
				$modal.hide();
				$overlay.hide();
				$modal.append($content, $close);
				$(document).ready(function(){
					$('body').append($overlay, $modal);
				$close.click(function(e){
					e.preventDefault();
					method.close();
				return method;
			// Warten bis Seite geladen wurde
				$.get('../../../../switzerland.html', function(data){
					modal.open({content: data});
 {/literal}
{/if}
{/block}
{block name="frontend_index_header_css_screen"}
{/block}
Warum es genau nicht funktioniert, kann ich nicht sagen.
Aber überdenke noch einmal Deinen Ansatz: „Live“ sollte der Shop ja mit Cache laufen - und genau hier könnte ein Problem auf dich zukommen: Die heaer.tpl dürfte aus dem Cache kommen => das Plugin dürfte nach dem ersten Aufruf nicht mehr greifen.
Vielleicht sollte die Abfrage in ein widget ausgelagert  und durch {action …} aufgerufen werden. Ggf. könntest Du Dich auch z.B. in das Mini-Warenkorb-Widget einklinken.
Hallo Sonic
Danke für Deine Antwort. Der Ansatz mit dem widget ist schon mal eine gute Idee das hab ich gar nicht beacht. Danke. Aber dennoch frage ich mich weshalb die header.tpl gar nicht erst geladen wird.
Chache habe ich mehrfach geleert (sowohl Shop als auch Browser).
Nach dem Plugin-Beispiel geht die Variablenzuweisen doch mit assign - keine Ahnung, ob eine direkte Zuweisung, wie Du es machst, die Variabel an das Template durchreicht.
$view->assign('wfcountry', 'yes');
$view->assign('wfdomain',$_SERVER["SERVER_NAME"]);
OK ich probiere das gerne mal aus. Aber ich denke da muss noch ein weiterer Fehler sein. Ich hab Testhalber mal alles bis auf dem CSS aus dem Template genommen und die URL direkt eingetragen. Leider auch ohne erfolg.
Ich würde jetzt einfach mal “brutal” ein die in den else-block setzen, und gucken, ob das Plugin überhaupt aufgerufen wird.
OK das funktioniert schon mal :wink:
Jetzt weiss ich wenigstens, dass das Plugin aufgerufen wird :wink:
So jetzt bin ich einen schritt weiter.
Dieser Abschnitt scheint das Problem zu sein. bzw. die Datei geoip.inc wird nicht geladen auch wenn ich den Pfad von Hand eingebe. Ich habs sogar mit dem Absoluten Pfad versucht.
Zum Test mal die „brutale“ Methode mit einem die bzw. exit; in die geoip.inc geschrieben.
 public function includeFileTestAction()
   // $this->View()->setTemplate(); // Disable output
    // GeoIP Abfrage
    geoip_close($gi);
ggf. kannst Du ja die Basis von Shopware nehmen: GitHub - shopwareLabs/SwagBrowserLanguage
Dort wird “nur” nach der Browsersprache geprüft aber das könntest Du ja dann einfach durch die GeoIP Prüfung ersetzen.
