Generelle Infos auf der Artikeldetailseite
ich bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Ich möchte auf der Artikeldetailseite generelle Infos einbinden, wie “Versandkostenfrei ab 50 Euro, Versandkosten 3,9 Euro, SSL verschlüsselt, sicherer Versand” etc. Die Info soll bei jedem Artikel erscheinen und zwar unterhalb der Artikelnr. (im Frontend).
Über die Freitextfelder geht das ja auch, aber dann muss ich das bei jeden einzelnen Artikel einstellen oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Stephan
dann kannst du den block erweitern, “hinter” dem diese infos stehen sollen und deine infos sozusagen hardcoded reinschreiben.
falls das böhmisch klingt: Getting started with Shopware templating
Wie schon geschrieben, such dir den passenden Block raus und erweitere ihn in deinem Theme.
Alternativ kannst du auch folgendes Plugin dafür nutzen:
http://store.shopware.com/ddk6127049637663/urlaubsmeldung-auf-der-artikeldetailseite-und-im-checkout.html
Um’s dir etwas einfacher zu machen:
Geh in dein eigenes Theme (oder lege dir eins an) und erstelle im Ordner frontend/detail die Datei “index.tpl”.
Hier erweiterst du den Block “frontend_detail_data_attributes” und kannst dann deine eigenen Felder einbinden - oder eben auch statischen Text (eventuell mit Textbausteinen für bessere Verwaltung).
Hier mal beispielhaft der Code, welchen ich nutze, um die EAN und zwei weitere Details auszugeben:
{extends file="parent:frontend/detail/index.tpl"}
{block name='frontend_detail_data_attributes' append}
    {block name='frontend_detail_data_ean'}
        {if $sArticle.ean}
                    {s name="DetailDataEan" namespace="frontend/detail/data"}EAN{/s}:
                    {$sArticle.ean|escape}
        {/if}
    {/block}
    {block name='frontend_detail_data_viskositaet'}
        {if $sArticle.sProperties}
            {foreach $sArticle.sProperties as $key => $sProperty}
                {if $sProperty.name == 'Viskosität'}
                            {s name="DetailDataViskositaet" namespace="frontend/detail/data"}Viskosität{/s}:
                            {$sProperty.value|escape}
                {/if}
            {/foreach}
        {/if}
    {/block}
    {block name='frontend_detail_data_allgnormen'}
                {if $sProperty.name == 'Allgemeine Normen'}
                            {s name="DetailDataAllgNormen" namespace="frontend/detail/data"}Allgemeine Normen{/s}:
                {/if}
            {/foreach}
        {/if}
    {/block}
    {block name='frontend_detail_data_hrstlnormen'}
                {if $sProperty.name == 'Herstellernorm'}
                            {s name="DetailDataHrstlNormen" namespace="frontend/detail/data"}Herstellernormen{/s}:
                {/if}
            {/foreach}
        {/if}
    {/block}
{/block}
