[Gelöst]Migrationsassistent lässt sich nicht installieren
Da wird mit Sicherheit im Hintergrund ein Fehler das ganze blockieren. Schonmal im Browser in den Entwicklertools (F12) im Konsole- oder Netzwerktab nachgeschaut ob ein Fehler erscheint?
Ohh, hier wird einiges bemängelt. Jetzt reicht mein Wissen aber leider nicht aus um das Problem zu erkennen :-(
Hat wer eine Idee?
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()
vendors-node.js?1572285941:30 Uncaught (in promise) Error: Request failed with status code 500
    at LYNF.e.exports (vendors-node.js?1572285941:30)
    at Rn+g.e.exports (vendors-node.js?1572285941:30)
    at XMLHttpRequest.d.onreadystatechange (vendors-node.js?1572285941:46)
api/v1/_action/plugin/refresh:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()
api/v1/_action/store/download?language=de-DE&pluginName=SwagMigrationAssistant&unauthenticated=true:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()
Kann ich so leider auch nichts weiter zu sagen. Kenne auch deine ganze Serverumgebung, etc. nicht. Vielleicht erkennt ja jemand von Shopware darin einen Fehler und kann dir sagen woran es liegt.
Ich habe die selbe Problematik auch immer bei mir. Ich habe auch auf die EA2 geupdatet.
geupdatet stimmt nicht ganz. Ich habe es neu installiert, da das Update gescheitert ist.
Vielleichts liegts am Hoster???!!!???
Ich habe einen Managed vServer bei Timmehosting. Die Konfiguration steht auf Shopware 6.0.X für den Ordner.
Ja bin auch bei Timmehosting und meine Konfiguration steht auch auf Shopware 6.0.X für den Ordner. Werde mich die Tage Mal melden bei Timmehosting.
@Mark0100 vieleicht kannst Du da ja mal nachhören und berichten. Befinde mich gerade auf Geschäftsreise und werde das von hier aus nicht regeln können :-(
Hab mal an den Support geschrieben, warte nun auf Antwort
Danke  Thumb-Up
@Mark0100 kleiner Nachtrag…bin auch ab Morgen wieder im Büro, so dass ich hier auch wieder mit am Ball bleibe werde ;-)  Möchte das Thema auch so schnell wie möglich vom Tisch haben, will ja mit SW6 weiter kommen. Ich habe so Bock auf die neue 6. Version. Werde T-Host ebenfalls kontaktieren…das Team ist sehr verlässlich, habe noch alle Problem (wenn sie dann seitens TH kommen) immer Zeitnah lösen können.
ja stimmt, TH hat sehr guten Support.
@Mark0100‍ so, habe Timme Hosting nun auch noch mal angeschrieben. Mal sehen wann eine Rückmeldung kommt. Sobald ich hier mehr weis, melde ich mich wieder ;-)
…wenn ich im Backend auf Migrationsassistent Laden klicke schmeißt der mir in der Console folgenden Fehler raus.
Wenn ich mir die Ordnerstruktur ansehe, fällt mir auf das es ab sw6/ also die api/v1/_action/store/download bei mir gar nicht gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl…ich dreh mich im Kreis…komme mit dem Mist nicht weiter :-(
Ich hatte dir die eigentliche Fehlermeldung ja geschickt, die findest du nur im Netzwerktab als Antwort auf die Api Anfrage. Deine Screenshot sind nur Auswirkungen, nicht die Fehlermeldung. Die API ist die Roue, dazu gibt es keine Ordner.
Sorry, ja stimmt…also war das die
{"errors":[{"code":"0","status":"500","title":"Internal Server Error","detail":"Unable to launch a new process."}]}
Dann kann ich nur auf Timme Hosting hoffen  Frown
So, kleine zwischen Info. Habe heute Rückmeldung von TH erhalten. Man scheint das Problem gefunden zu haben und arbeitet daran.  Smile  …ich bleibe am Ball und werde berichten.
Danke noch mal an Timme Hosting für den tollen und schnellen Support  Thumb-Up
Das Problem tritt dann auf, wenn man Shopware 6 in einem Unterordner installiert und für die Anwendung, die im Hauptordner installiert ist, die PHP-Funktion proc_open() deaktiviert ist (die Shopware 6 benötigt und die wir für Shopware 6 auch freischalten) - dadurch wird die Funktion auch für Shopware 6 im Unterordner deaktiviert, weil das eine globale Einstellung für die Seite ist. Die Lösung ist, proc_open() auch für die Anwendung im Hauptordner zu aktivieren.
Wir versuchen eine globale Lösung für diesen Sonderfall zu finden, in der Zwischenzeit kann unser Support die Funktion aber manuell für betroffene Websites freischalten. Kunden mit Managed vServern, Managed Servern oder unserer Cloud können das auch eigenständig machen, indem sie im ISPConfig in den Website-Einstellungen der betroffenen Seite auf dem Reiter „Optionen“ im Feld " Individuelle php.ini-Einstellungen" folgende Zeile hinterlegen (die proc_open nicht enthält):
disable_functions = pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,dl,highlight_file,show_source,popen
www.timmehosting.de
An dieser Stelle noch mal vielen Dank…TOP Service
