Habe heute die RC2 installiert. Lief soweit alles problemfrei. Im Update Verzeichniss von der RC2 waren auch Templates welche für Shopware 4 konzipiert wurden. Nun wollte ich diese aktivieren und bekomme nach Leeren aller Caches im Frontend folgende Meldung: 503 Service Unavailable Server meldet folgende Fatal Error: [quote]PHP Fatal error: Uncaught exception ‘SmartyException’ with message ‘Unable to load template snippet ‘frontend/compare/index.tpl’ in ‘widgets/compare/index.tpl’’ in /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127\n Stack trace:\n#0 /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php(286): Smarty_Internal_TemplateBase-]fetch(NULL, NULL, NULL, NULL, false, false, true)\n#1 /cache/production_201504081552/templates/frontend_emotion_black_de_DE_1/47/22/65/47226550474cdfe562f20005f226a72a0edf230f.snippet.index.tpl.php(22): Smarty_Internal_Template-]getSubTemplate(‘frontend/compar…’, NULL, ‘frontend_emotio…’, NULL, NULL, Array, 0)\n#2 /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(180): content_5526b21d16f4e5_16036673(Obje in /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127 [/quote] Irgendeine Idee woran das liegen kann? Jemand das gleiche Problem? Wäre super zu wissen woran das liegt, somit könnte man Shopware 5 ab der final bereits einsetzen und das “alte, nicht responsive” Template laufen lassen. Lg
Hallo, im Update sind aktuell nur geänderte Dateien des alten Templates! Das Template ist da nicht komplett drin und kann so gar nicht genutzt werden. Da musst du aktuell das Template Paket downloaden und manuell drauf kopieren Sebastian
Danke, das war es gewesen
