Hallo liebe shopware - Gemeinde,
ich habe folgendes Szenario:
Ich habe ein Formular, das Werte speichern soll und habe deshalb beim Formular eine eigene Aktion hinterlegt, die ich im Plugin abfrage.
Das Formular:
Das Event:
$this->subscribeEvent(
'Enlight_Controller_Action_Frontend_Checkout_saveMyData',
'onSaveMyData'
Die Funktion:
public function onSaveMyData(Enlight_Event_EventArgs $arguments){
$view = $arguments->getSubject()->View();
$view->addTemplateDir($this->Path() . 'Views/');
/* SQL */
/* redirect */
$arguments->getSubject()->redirect('checkout/cart');
Die Action wird auch ausgeführt und der Wert gespeichert.
Nur wirft es in einem error - Log folgende Meldung:
core.ERROR: exception 'Enlight_Controller_Exception' with message 'Action "Frontend_Checkout_saveMyDataAction" not found failure' in /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php:387 Stack trace: #0
Ebenso wirft es eine Fehlermeldung im Frontend, wenn ich die Shopware Debug Parameter setze (speziell ‘throwExceptions’ => true), also:
,'front' => array(
'showException' => true,
'throwExceptions' => true,
'noErrorHandler' => false,
Fehlermeldung im Frontend:
Fatal error: Uncaught exception 'Enlight_Controller_Exception' with message 'Action "Frontend_Checkout_saveMyDataAction" not found failure' in /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php:402 Stack trace: #0 /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Enlight_Controller_Action->__call('saveMy...', Array) #1 /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Proxies_ShopwareControllersFrontendCheckoutProxy->saveMyDataAction() #2 /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('saveMy...') #3 /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #4 /www/htdocs/xxxx/engine/Shopware/Kernel.php(177): Enlight_Controller in /www/htdocs/xxxx/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php on line 402
Wie kann ich umgehen, das weder eine Fehlermeldung bei gesetzten Debug - Parametern noch ein Log - Eintrag erstellt wird (ohne Shopware Debug - Parameter erscheint im Frontend ja auch keine Fehlermeldung, es wird ja auch alles korrekt gespeichert und auch die Weiterleitung funktioniert korrekt)? Jemand von Shopware, der da einen Tipp geben kann [@Stephan Pohl](http://forum.shopware.com/profile/2/Stephan Pohl “Stephan Pohl”) , [@Daniel Nögel](http://forum.shopware.com/profile/4010/Daniel Nögel “Daniel Nögel”) , [@Michael Telgmann](http://forum.shopware.com/profile/17553/Michael Telgmann “Michael Telgmann”) , [@Philipp Schuch](http://forum.shopware.com/profile/13283/Philipp Schuch “Philipp Schuch”) , [@Philipp Lammers](http://forum.shopware.com/profile/3515/Philipp Lammers “Philipp Lammers”) ?
Beste Grüße
Sebastian
Michael Telgmann
