Ich habe eine Registrierungseite vorschaltet nach der Regsitrierung erhalte ich aber einen Fehler.
( ! ) Fatal error: Uncaught Enlight_Controller_Exception: Action „Frontend_PrivateLogin_saveRegisterAction“ not found failure in /var/www/html/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php on line 402( ! ) Enlight_Controller_Exception: Action „Frontend_PrivateLogin_saveRegisterAction“ not found failure in /var/www/html/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php on line 402
Hallo @mandymue78,
da ist vermutlich etwas in den Einstellungen falsch gesetzt.
Schau mal unter Konfiguration > Private Shopping (für die entsprechende Kundengruppe) > Erweitert > Controller / Action nach erfolgreicher Registrierung.
Dort hast du vermutlich sowas wie PrivateLogin/saveRegister drin stehen.
Das müsste da auf jeden Fall raus.
Gruß,
Patrick
Hab ich raus gemacht, Cache gelöscht -> gleicher Fehler
Dann hast du wohl noch mehr Kundengruppen damit eingestellt. Geh’ mal alle Kundengruppen durch.
Die aktuellste Plugin-Version selbst besitzt keine solche Logik, das muss durch die Einstellungen entstehen.
Am Besten einmal alles kontrollieren, alle Kundengruppen.
Gruß,
Patrick
Ich habe alles kontrolliert sogar in der Dtaenbank nachgesehen es gibt nur einen Eintrag für die Standard Kundengruppe und da wurde PrivateLogin/saveRegister gelöscht
Was kann ich denn jetzt machen?
Die Registreirung geht nicht mehr.
