[gelöst] 503 bei m speichern von Bestellungen
obiges kommt seit 3 Tagen in einem Shop 5.2.9
weder im error-log des servers noch im log des shops ist was zu finden.
Auch das debugging gibt keine Fehlermeldung aus.
Der Fehler tritt nur beim Nachbearbeiten und Speichern von Bestellungen auf.
(Natürlich wurden alle üblichen Maßnahmen versucht: Caches alle geleert, vom Server gelöscht, kompiliert)
Ideen ?
ich habe selbiges Problem seit heute!
Benutze auch Version 5.2.9.
heute bekomme ich auch error 503 beim ändern des status einer bestellung.
hat vielleicht einer eine idee?
edit: konnte das problem lösen, aber nicht zufriedenstellend.
Wenn ich PHP auf eine 5er version umstelle, funktioniert alles einwandfrei.
Stelle ich hingegen auf die 7er Version, erhalte ich den Fehler503 beim Ändern des Status einer Bestellung.
es wundert mich, dass selbst im server error.log nix steht. 503 errors stehen bei mir immer drin.  hast du für das backend csrfProtection auf false? (sollte aber ohne auch geloggt werden) showException auf true? welche mysql version? irgendwelche plugins?
jetzt auch in anderem Shop, wieder eine paypal-bestellung ohne paypal-fehler(ganz normal abgeschlossen)
lässt sich nur nach Änderung wieder nicht abspeichern (Fehler 503 POST /backend/Order/save?_dc=1485331286943 HTTP/1.0 ) In diesem Shop das erste mal (Version 5.2.15)
AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 3 passed to Doctrine\\ORM\\Event\\PreUpdateEventArgs::__construct() must be of the type array, null given, called in /var/www/vhosts/meinschop.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php on line 1064 and defined in /var/www/vhosts/meinschop.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Event/PreUpdateEventArgs.php:46\nStack trace:\n#0 /var/www/vhosts/meinschop.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1064): Doctrine\\ORM\\Event\\PreUpdateEventArgs->__construct(Object(Shopware\\Models\\Order\\Detail), Object(Shopware\\Components\\Model\\ModelManager), NULL)\n#1 /var/www/vhosts/meinschop.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(384): Doctrine\\ORM\\UnitOfWork->executeUpdates(Object(Doctrine\\ORM\\Mapping\\ClassMetadata))\n#2 /var/www/vhosts/meinschop.de/httpdocs/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\\ORM\\UnitOfWork->commit(NULL)\n#3 /var/www/vhosts/meinschop.de...\n', referer: https://meinschop.de/backend/
Edit: Lösung:
Diesmal hat es geholfen den web/cache manuell zu löschen und neu aufzubauen.
Hatte einen ähnlichen Fehler, Lösung habe ich hier festgehalten:
https://forum.shopware.com/discussion/43218/fehler-beim-abspeichern-von-bestellungen-503?
