FroshTemplateMailMJML - API geht, eigene Installation nicht
Moin,
ich habe ein Problem mit meiner MJML-Installation und komme daher leider mit dem genialen FroshTemplateMailMJML von @Shyim‍ nicht weiter :frowning:
Wenn ich in der config.php eine api angebe (‚mjml_api‘ => ‚https://mjml.shyim.de‘ ), dann funktioniert alles problemlos und ich empfange die korrekt erstellte Mail.
Wenn ich aber meine eigene MJML-Installation nutzen will, dann wird keine Mail über MJML erstellt, sondern die vorhandene Mailvorlage aus der Datenbank gesendet.
MJML habe ich normal über npm installiert und dann die PATH-Variable gesetzt. Wenn ich im Shop-Verzeichnis mjml -V eingebe, wird mir die korrekte Version ausgegeben.
„mjml sORDER.html.mjml -o sORDER.html“ liefert mir auch eine korrekt ausgegebene Datei.
Da mit der API ja alles funktioniert, muss das Problem an meiner eigenen Installation liegen. Nur wo? Mir fehlen gerade Ansätze zum debuggen, da ich auf dem Server ja mit MJML arbeiten kann und gefühlt alles richtig ist. Hat einer einen Tipp, wie ich hier weiterkommen kann? Gibt es vielleicht irgendwo noch einen Log, den ich nicht finde?
Danke und viele Grüße!
Hast du den PATH in PHP auch angepasst? Also steht dein Path auch wenn du mal phpinfo() ausführst?
Alternativ kannst du natürlich sonst auch den Webserver selber hosten https://github.com/shyim/mjml-server
danke für die Antwort! Den Path hatte ich auch für php eingetragen, allerdings war variables_order=EGPCS nicht gesetzt. Daher konnte php nicht auf node zugreifen…
Falls auch andere das Problem haben: Zum debuggen habe ich mir folgendes Script angelegt:
Wenn eine 0 nach dem Aufruf ausgegeben wird, dann kann mjml über php ausgeführt werden. Also alles prima. Wenn eine 127 ausgegeben wird, dann stimmt z.B. der Pfad nicht. Alle Code-Bedeutungen findet man z.B. hier.
Freue mich nun endlich unkompliziert die Mails anzulegen  Wearing-Sunglasses
Viele Grüße!
