Freitextfelder/Attribute einer Bestellung im Backend editieren?
ich finde leider keine Lösung (Forum/Store) zur Frage wie man Freitextfelder einer Bestellung im Backend editieren kann.
Hat das noch nie jemand benötigt oder bin ich nur blind? :wink:
Ich bin für jeden Hinweis dankbar, ob sich das z.B. mittels Plugin lösen lässt.
Danke & Grüsse
Marc
Hallo Marc,
wenn du es ohne Plugin lösen willst, dann kannst du im SW Backend Freitextfelder erstellen und dabei auch einige Parameter definieren wie bspw. “Schreibgeschützt im Backend”.
Haken raus, sollte dann passen.
Wenn nicht, geht es auch fix über die Datenbank.
Müsste dann auch die gleiche DB sein s_order_attributes
Hallo hulk02,
danke für die schnelle Info, ich hatte vergessen dazu zu schreiben, dass es um SW 5.1.x geht - da geht das leider noch nicht, :frowning:
Updaten kann ich den Shop kurzfristig nicht auf eine neuere Version - aber weisst Du trotzdem zufällig ab welcher Version das Feature dazu kam? Direkter DB-Zugriff kommt in unserem Szenario auch erstmal nicht in Frage.
Danke!
Marc
