Fotos, optimale Größe und Auflösung
Hab da mal eine generelle Frage. Wir alle wissen ja, wie wichtig gute Bilder/Fotos für einen Online-Shop sind. Wir haben daher professionelle Fotos erstellen lassen. Die haben natürlich eine Auflösung und Dateigröße jenseits von gut und böse. Welche Auflösung und Größe sind aber nun Shopware optimal, damit die bestmögliche Darstellung gekoppelt mit schnellen Ladezeiten erreicht wird? Gibt es da Vorgaben von Shopware? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Mit welchen Werten arbeitet Ihr bei Euren Fotos? Liebe Grüße Michael
Hallo, Die Aufloesung ist immer 72DPI. Da der Shop 1008 Pixel breit ist bleibt nach Abzug des weissen Randes eine maximale Bildbreite von 998Pixel. Wenn du die Bilder in den Einkaufswelten einfuegst haengt es davon ab wieviele Spalten du festgelegt hast 3,4,5 welche Spaltenbreite sich in Pixel dann ergibt. Und je nach dem wieviele dieser Spalten du fuer das Bild nutzt. Die Hoehe ergibt sich auch aus der eingestellten Zeilenhoehe Standard steht auf 180Pixel. Der wesentliche Unterschied wird in der komprimierung des .jpg oder .Gif .png sein. Je groesser die komprimierung um so wahrscheinlicher ist es das du Artefakte im Bild erkennen kannst oder Farbverlaeufe nicht mehr gleichmaessig sind sondern sichtbare Stufen zwischen den einzelnen Farben haben. Es gilt der Grundsatz je kleiner in kb die Bilddatei ist umso besser ist es fuer den Speed der Seite. Hast du ein grosses Bild kannst du dir wohl 80% Komprimierung leisten. Hast du noch viele mehr davon wirst du bei der Qualitaet Abstriche machen muessen und Richtung 60% komprimieren. Das haengt dann aber stark vom Bild ab was geht ohne das es grauslich aussieht. Wieviele kb rauskommen haengt ja vom Bildinhalt ab. Wieviele Farben es hat und wie kleinteilig sie am Bild verteilt sind. Google rankt schnelle Seiten angeblich besser als langsame. Somit lohnt es sich schon daran zu arbeiten.
