Hallo Zusammen,
es wird öfter diese Fehlermeldung angezeigt, auch wenn man die Seite mehrmals neu lädt kommt diese Fehlermeldung (siehe Bild). Die Seite stürzt auch immer mal wieder ab egal welcher Browser genutzt wird.
Woran könnte das liegen?
Anbei noch eine Performance Übersicht.
Vielen Dank und Liebe Grüße
Enes Oymak
@Max_Shop hat das hier vielleicht wieder was mit dem Admin Worker zu tun?
Da müsstest du am besten einmal in die Log-Datei schauen.
Nein. Ein leider ist etwas schief gelaufen Fehler ist ein 500er Fehler (PHP) der durch catch abgefangen wurde. Wie @SmartStylez geschrieben hat, wirst du dazu unter var/log/prod-xx-xx.log etwas finden.
Der Admin Worker ist nichts anderes als ein XHR Aufruf der CLI Tasks, die man auch per Cronjob regelmäßig aufrufen kann/sollte.
@Max_Shop du meinst im Server? oder in Shopware? weil in Shopware habe ich nicht wirklich dazu was gefunden
@Max_Shop
Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Ein 500er Fehler, der durch Apache oder nginx geworfen wird, verursacht durch PHP.
Das sind keine Fehler, wie du in dem Log siehst, steht da Debug. Das ist eigentlich für die Entwicklung gedacht. Kann man deaktivieren. Performance Tweaks - Shopware Developer
