bekomme beim einspielen des aktuelen Updates 5.1.6 folgende Fehlermeldung, wenn ich den Shop danch aufrufe.
Fatal error : Uncaught exception ‘Symfony\Component\DependencyInjection\Exception\ParameterNotFoundException’ with message ‘The service “db” has a dependency on a non-existent parameter “db.user”. Did you mean this: “shopware.db.username”?’ in /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/dependency-injection/ParameterBag/ParameterBag.php:106 Stack trace: #0 /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/dependency-injection/ParameterBag/ParameterBag.php(232): Symfony\Component\DependencyInjection\ParameterBag\ParameterBag->get(‘db.user’) #1 /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/dependency-injection/ParameterBag/ParameterBag.php(203): Symfony\Component\DependencyInjection\ParameterBag\ParameterBag->resolveString(’%db.user%’, Array) #2 /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/dependency-injection/ParameterBag/ParameterBag.php(193): Symfony\Component\DependencyInjection\ParameterBag\ParameterBag->resolveValue(’%db.user%’, Array) #3 /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/d in /var/www/clients/client118/web228/web/vendor/symfony/dependency-injection/ParameterBag/ParameterBag.php on line 106
Update per FTP hochgeladen, dann die normale Shopseite aufgerufen und es erscheint diese Meldung und nicht die Wartungsseite. Der Updatelink selber ist auch nicht aufrufbar.
Wennn ich das Update aber von 5.1.5 auf 5.2 RC version mache, funktioniert alles Problemlos. Wartungseite kommt und der Updatelink läuft dann auch ohne Fehlermeldung durch.
Kann dann nur wieder ein komplettes Serverbackup von der laufenden 5.1.5 einspielen, damit der Shop wieder läuft.
MFG Matthias
