dabei kommt folgende Fehklermeldung zu Tage: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not convert database value "s:375:„ab,die,der,un…“ to Doctrine Type object in Doctrine/DBAL/Types/ConversionException.php on line 46 Stack trace: #0 Doctrine/DBAL/Types/ObjectType.php(48): Doctrine\DBAL\Types\ConversionException::conversionFailed(‚s:375:"ab,die,d…‘, ‚object‘) #1 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(266): Doctrine\DBAL\Types\ObjectType->convertToPHPValue(‚s:375:"ab,die,d…‘, Object(Doctrine\DBAL\Platforms\MySqlPlatform)) #2 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ArrayHydrator.php(83): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\AbstractHydrator->gatherRowData(Array, Array, Array, Array) #3 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/ArrayHydrator.php(69): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateRowData(Array, Array, Array) #4 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(106): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\ArrayHydrator->hydrateAllData() #5 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(603): Doctrine\ORM\Internal\Hydration\AbstractHydrator->hydrateAll(Object(PDOStatement), Object(Doctrine\ORM\Query\ResultSetMapping), Array) #6 Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(456): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(Array, 2) #7 Shopware/Controllers/Backend/Config.php(145): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(2) #8 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Backend_Config->getFormAction() #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚getFormAction‘) #10 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #11 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #12 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #13 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #14 {main} Jemand eine Idee? LG Rolf
Hallo Rolf, das Thema gab es bereits einige Male. Schau mal hier: post50002.html#p50002
Hallo Sebastian, danke für den Hinweis. Habe probiert den SQL Befehl auszufüren und bekomme die Fehlermeldung das keine Datenbank ausgewählt wurde: Fehler SQL-Befehl: DELETE FROM s_core_config_values WHERE value NOT LIKE ‘%;’; MySQL meldet: Dokumentation #1046 - No database selected Habe auch probiert den Eintrag manuell zu löschen, kann aber in s_core_config_values keinen Wert s:45:“0”; oder s:24:"Zuschlag für… finden :oops: LG Rolf
Sorry, Befehl im falschen Bereich ausgefürt. Jetzt gings, aber kein Resultat. Hier die Meldung: DELETE FROM s_core_config_values WHERE value NOT LIKE ‘%;’;# MySQL lieferte ein leeres Resultat zurück (d.h. null Datensätze). ALTER TABLE s_core_config_values CHANGE value value LONGTEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL;# MySQL lieferte ein leeres Resultat zurück (d.h. null Datensätze). LG Rolf
Hallo Sebastian, hier nochmal die ersten Reihen der Fehlermeldung: [color=blue]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Could not convert database value "s:375:„ab,die,der,un…“ to Doctrine Type object in Doctrine/DBAL/Types/ConversionException.php on line 46 Stack trace: #0 Doctrine/DBAL/Types/ObjectType.php(48): Doctrine\DBAL\Types\ConversionException::conversionFailed(‚s:375:"ab,die,d…‘, ‚object‘) #1 Doctrine/ORM/Internal/Hydration/AbstractHydrator.php(266): Doctrine\DBAL\Types [/color] Die nicht konvertierbaren Inhalte, welche oben aufgeführt werden, habe ich in der Tabelle » s_core_config_elements gefunden und nicht in s_core_config_values. Die Tabelle s_core_config_elements scheint jedoch ein blacklist für keywords zu speichern. Sollte doch eigentlich für die Voreinstellungen der Suche nicht relevant sein, oder? Wie soll ich jetzt weiter verfahren, damit die Voreinstellungen der Suche wieder einwandfrei funktioniert? LG Rolf
Hallo Rolf, dann Schau dir bitte mal den Inhalt an der Tabelle. Dann hast du mit Sicherheit dort fehlerhafte Zeichen drin. Wenn die korrigiert wurden sollte der Fehler weg sein.
OK, hatte Zeichen wie ,für oder kö drinne. Alles gelöscht, aktualisiert, ausgeloggt wieder eingeloggt, cache geleert…geht wieder:happy: LG Rolf
