Fehlermeldung bei Update von 6.5.8.6 auf 6.5.8.7
Ich bekomme beim Update von 6.5.8.6 auf 6.5.8.7 folgende Fehlermeldung:
Run Update preparations
pre-update-cmd: Symfony\Flex\Flex->configureInstaller
Loading composer repositories with package information
pre-pool-create: Symfony\Flex\Flex->truncatePackages
Updating dependencies
Dependency resolution completed in 0.013 seconds
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
Problem 1
- Root composer.json requires laudert/b2b-registration 1.2.3 (exact version match: 1.2.3 or 1.2.3.0), found laudert/b2b-registration[1.2.4] but it does not match your constraint and is therefore not installable. Make sure you fix the constraint as packages installed from symlinked path repos are updated even in partial updates and the one from the lock file can thus not be used.
Sieht so aus, als wird hier ein plugin der Agentur laudert verwendet. Ggf. einfach in der composer.json auf 1.2.4 setzen oder bei der Agentur nachfragen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe ein Ticket an die Agentur geschrieben.
Vielleicht lösche ich auch erst mal das Plugin und versuche dann das Update durchzuführen. Danach installiere ich das Plugin einfach wieder.
