Leider läuft bei mir das Update nicht durch, es kommt u.a. die Fehlermeldung:
Run Update preparations
pre-update-cmd: Symfony\Flex\Flex->configureInstaller
Loading composer repositories with package information
pre-pool-create: Symfony\Flex\Flex->truncatePackages
Updating dependencies
Dependency resolution completed in 0.006 seconds
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
Kann jemand helfen?
Du hast vermutlich Plugins installiert, die nicht mit der neuen Version oder untereinander kompatibel sind. Eigentlich sollte Composer die betreffenden Packages angeben, bin mir da aber nicht 100% sicher.
In den composer.json Dateien sind jeweils die Requirements angegeben.
Alle Plugins die nicht kompatibel mit der neuen Version sind wurden vorab deaktiviert. Darunter übrigens das Klarna Plugin
Deaktiviert reicht nicht aus, diese müssen deinstalliert sein (ziemlich sicher, aber nicht 100%).
Auch wenn ich die entspr. Plugins deinstalliere kommt die selbe Fehlermeldung
Vielleicht prüft Composer sogar Plugins, die lediglich im Ordner liegen. Ich hatte mal das Problem, dass es wegen eine fehlerhaften JSON eines nicht installiert Plugins abgestürzt ist.
