Fehlermeldung b. Aufruf Zahlungen, PayPal
Hallo, kann jemand bei dieser Fehlermeldung weiterhelfen? Die aktuelle Shopware_Version meines Kunden ist die 4.0.8: [quote]Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‘oa.swag_payal_express’ in ‘field list’ in Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #3 Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #4 Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #5 Shopware/Plugins/Default/Frontend/SwagPaymentPaypal/Controllers/Backend/PaymentPaypal.php(177): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Select)) #6 Enlight/Controller/Action.php(135): Shopware_Controllers_Backend_PaymentPaypal->getListAction() #7 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getListAction’) #8 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap->run() #11 shopware.php(74): Enlight_Application->run() #12 {main} [/quote]
keiner??
Das Paypal Plugin ist nicht richtig installiert. Hier scheint in der s_order_attributes die Spalte „swag_payal_express“ zu fehlen. Viele Grüße
Hallo, habe die gleiche Fehlermeldung - und wie bekomme ich die Spalte dann rein in die s_order_attributes? (über pgp my admin? aber warum fehlt die, und welche Einstellungen braucht man…? Danke Phil
