Hi liebes Forum, ich habe den “Blog” aus der “home/index.tpl” in die “home/right.tpl” (rechten Spalte) übertragen und nun steht in der Headline nicht “Blog:” sondern #WidgetsBlogHeadline#: Muss da noch etwas neu verlinkt werden. Siehe unter http://www.dockfactory.de/ Blog-Kasten rechts unten. Vielen Dank im Voraus. Gruß Peter
Hallo, da ist durch deine Anpassung die Zuordnung zum Template verloren gegangen (Namespace). Die kannst du wiederherstellen oder einfach in der Textbausteinverwaltung die Inhalte nachpflegen. Da keine Zuordnung da ist legt Shopware den Textbaustein automatisch neu an und dieser ist bei dir noch ohne Inhalt. Namespaces per Baustein erben - Syntax: {s name="x" namespace="x/y/z"}{/s} Namespaces per Template global erben - Syntax: (Zu Anfang der Datei) {namespace name="frontend\_index"} Namespaces per Template global deaktivieren - Syntax: (Zu Anfang der Datei) {namespace ignore} Namespaces komplett deaktivieren - application.php
[quote=“Sebastian Klöpper”]Hallo, da ist durch deine Anpassung die Zuordnung zum Template verloren gegangen (Namespace). Die kannst du wiederherstellen oder einfach in der Textbausteinverwaltung die Inhalte nachpflegen. Da keine Zuordnung da ist legt Shopware den Textbaustein automatisch neu an und dieser ist bei dir noch ohne Inhalt. Namespaces per Baustein erben - Syntax: {s name="x" namespace="x/y/z"}{/s} Namespaces per Template global erben - Syntax: (Zu Anfang der Datei) {namespace name="frontend\_index"} Namespaces per Template global deaktivieren - Syntax: (Zu Anfang der Datei) {namespace ignore} Namespaces komplett deaktivieren - application.php[/quote] Hallo Sebastian, alles klar. Vielen Dank! Gruß Peter
