Nach Update war das Frontend nicht sichtbar. Nach Wechseln auf die neue Templatebasis wurde das Frontend angezeigt, allerdings ohne Artikel. Bei den Unterkategorien und auf den Artikeldetailseitn erscheinen die jeweiligen Artikel allerdings. Laut Systemcheck funktioniert mod_rewrite nicht. Erhalte folgende Fehlermeldung: SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: no parameters were bound in Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 Stack trace: #0 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(468): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(‘SELECT COUNT(*)…’, Array) #3 Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(799): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(‘SELECT COUNT(*)…’, Array) #4 Enlight/Components/Adodb.php(130): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchOne(‘SELECT COUNT(*)…’, Array) #5 Enlight/Components/Adodb.php(198): Enlight_Components_Adodb->GetOne(‘SELECT COUNT(*)…’, Array) #6 [internal function]: Enlight_Components_Adodb->__call(‘CacheGetOne’, Array) #7 engine/core/class/sArticles.php(3338) : eval()'d code(2): Enlight_Components_Adodb->CacheGetOne(‘86400’, ‘SELECT COUNT(*)…’, NULL) #8 engine/core/class/sArticles.php(3338): eval() #9 engine/core/class/sArticles.php(1715): sArticles->sGetPromotionById(‘fix’, 0, 9) #10 Shopware/Controllers/Frontend/Index.php(17): sArticles->sGetArticleCharts() #11 Enlight/Controller/Action.php(55): Shopware_Controllers_Frontend_Index->indexAction() #12 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘indexAction’) #13 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #14 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #15 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #16 index.php(6): Enlight_Application->run() #17 {main}
