ich wollte das oben genannte PlugIn in unserem Shop installieren. Das geht allerdings nicht, ich erhalte folgende Fehlermeldung:
Error
Unable to install, got exception: An exception occurred while executing ‚SELECT t0.id AS id_1, t0.name AS name_2, t0.onclick AS onclick_3, t0.class AS class_4, t0.position AS position_5, t0.active AS active_6, t0.pluginID AS pluginID_7, t0.controller AS controller_8, t0.action AS action_9, t0.shortcut AS shortcut_10, t0.parent AS parent_11, t0.parent AS parent_12, t0.pluginID AS pluginID_13 FROM s_core_menu t0 ORDER BY LIMIT 1‘: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚LIMIT 1‘ at line 1
Ich bin hauptsächlich Anwender und kann damit leider nichts anfangen. Wer kann mir helfen? Wo liegt das Problem? Kann mir jemand bei einer Lösung helfen?
Error
Hilfesuchende Grüße!
warum kontaktierst du dafür nicht einfach den Support des Plugins?
Der ist kontaktiert, konnte mir aber das Problem nicht lösen. Seiner Aussage nach liegt der Fehler in Shopware beim Anlegen der Menüpunkte.
Ich versuche mich außerdem gerade im SQL zurechtzufinden. Inzwischen verstehe ich die Fehlermeldung folgendermaßen:
Es werden in der SQL-Tabelle s_core_menu bei der Installation des PlugIns die aufgeführten Spalten ausgewählt und gleichzeitig umbenannt und sortiert. Der Fehler scheint beim Limit 1 zu liegen, oder? Müsste es in ` eingerahmt werden, da es (wie ich herausfinden konnte) ein in SQL reserviertes Wort ist? Oder ist es wirklich als Befehl verwendet worden?
Das sind die Fragen, die ich mir gerade stelle und nicht beantworten kann.
Die Tabelle habe ich gefunden, dort sind die Menüpunkte von Shopware enthalten. Die aufgeführten Spalten sind da, “parent” und “pluginID” aber jeweils nur 1x (in der Fehlermeldung sind sie doppelt). Ich finde aber den Befehl ORDER BY LIMIT 1 nicht.
Problem gelöst. Im Shopware-Account war eine ältere Version eingetragen, als die tatsächlich installierte. Somit wurden falsche PlugIn-Versionen als kompatibel angezeigt.
