beim Update des Shopware auf die Version 6.5.8.10 tauchte diese Fehlermeldung auf:
Ist jemandem dieses Problem schon einmal begegnet? Was könnte der Grund und die Lösung sein?
Danke im Voraus
Sieht so aus, als ob beim Update das /bin/console nicht korrekt aktualisiert wurde, das hatten wir bei einem 6.5.8.14 Kundenshop auch mal, war etwas hakelig. Du kannst mal versuchen dir aus der Zielversion das /bin/console in dein Verzeichnis zu legen und dann per Konsole mit dem Update weiterzumachen. Natürlich immer vorher ein Backup machen. Sonst melde dich einfach nochmal.
Der Fehler zeigt, dass die Datei /vendor/autoload_runtime.php fehlt, was tatsächlich der Fall ist. Wäre es sinnvoll, die Datei /bin/console durch die Version aus 6.5.8.10 zu ersetzen? Könnte dies das Problem mit der fehlenden Datei /vendor/autoload_runtime.php lösen?
Bezieht sich der Hinweis „per Konsole mit dem Update weiterzumachen“ auf die Ausführung der folgenden Befehle?
bin/console system:update:preparecomposer updatebin/console system:update:finishVielen Dank für deine Unterstützung
Du kannst versuchen das /vendor umzubenennen (.Datum) + dann composer update machen. Damit sollte er das /vendor neu holen + dann sollte /vendor/autoload_runtime.php da sein.
Falls /bin/console sich dann noch nicht aufrufen lässt, dann wie du vorgeschlagen hast.
Ich weiß jetzt aber nicht wie fit du mit der Konsole bist und wie weit du da selbst tief einsteigen willst…
